Проблема с клапанами
tehman
Сообщение tehman » 21 авг 2015, 06:34
Всем привет. Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой. Ситуация такая: обмерзает байпасный клапан на компрессорной установке. Газ на всасе (труба обмерзшая справа) от клапана T=-8 градусов, P=660 кПа. Газ на нагнетании (выход компрессора T=50 градусов, P=10,7 МПа). На скриншоте, где 3 клапана, это все клапана параллельно друг другу, регулирущий, запорный и ручной. Причем запорный обмерзает больше остальных, а ручной вообще почему-то не обмерзает, даже труба идущая к нему. Следовательно, есть несколько версий:
1. Газ с отрицательной температуры со всаса скапливается справа от клапана и происходит обморожение
2. Газ дросселирует через недозакрытый регулирующий/запорный клапан. Позиционер Siemens PS2.
vodav
Re: Проблема с клапанами
Сообщение vodav » 21 авг 2015, 07:28
У Вас не держит клапан.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение perfect_gentleman » 21 авг 2015, 12:36
Вариант номер два. Конфигурация линии обмерзания (повторяющая контуры седла) на фото номер два только подтверждает это
tehman
Сообщение tehman » 21 авг 2015, 14:40
Согласен, изначально и придерживались этого варианта. Походу проблема в позиционере Siemens Sipart PS2, потому что во время работы допустим нужно держать 100% (закрыт), а он почему то уменьшает до 95%, а потом снова набирает 100%. Происходит какое-то маленькое стравливание воздуха. Вся конструкция герметична, нигде нет утечек. Кто-нибудь имел дело с такими позиционерами?
