Доброго всем времени суток. Года два назад ставил перед собой задачу сделать устройство которое будет измерять ток на шунте у синхронного двигателя подъемной машины и по этим данным буду определять вес поднимаемого груза, одним словом измерять вес косвенным методом. С помощью одного из форумчан, получилось. Но хотелки начальства ростут и под это приходится подстраиваться. Сейчас создается такая ситуация что не всегда устройство проходит контрольное взвешивание (эталонными весами), приходится подстраивать коэффициенты. По моему мнению это происходит из за того что происходит мальнекое количество измерений. Всего 20. В качестве PLK использую Siemens 314c-2DP.
А теперь главные вопросы:
1. Какое максимальное количество опросов в секунду аналогово канала можно выполнять данным PLC?
2. В Hardware данного PLC увидел такую строчку Count. Означает ли это что у него есть встроенный высокоскоростной счетчик? Если да то подскажите как правильно его описать в программе? Есть желание ввести привязку к энкодеру и определять глубину.
При необходимости могу скинуть проект.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Измерение глубины на PLK Siemens
Re: Измерение глубины на PLK Siemens
Добрый день.
Аналогичную проблему на скиповом подъеме решали измерением тока примерно в середине ствола. Для получения более-менее точного измерения необходимо, чтобы отсутствовали торможение и разгон.
А как Вы проводите измерения?
В модуле CPU 314C-2DP есть встроенные технологические функции, в том числе:
Скоростные счетчики: 4 счетчика (до 60 кГц) с компараторами и входами для непосредственного подключения 24 В инкрементальных датчиков.
Измерители частоты следования импульсов: 4 измерителя частоты (до 60 кГц) или скорости и т.д. Подсчет количества импульсов за заданный промежуток времени.
Импульсные выходы: 4 выхода для работы в режиме частотно- или широтно-импульсной модуляции, до 2.5 кГц.
Позиционирование по одной оси: встроенный в операционную систему SFB, поддерживающий функции позиционирования по одной оси с использованием двух дискретных или одного аналогового выхода.
Для конфигурирования функций Вашего ПЛК, используйте мануал "Технологические функции CPU 31xC" https://support.industry.siemens.com/cs ... u&lc=en-WW.
Для загрузки примеров надо нажать пункт "Appendix".
Измерение провожу так же, в середине ствола. Но проблема в том что ПМ уже лет за 40. Ток прыгает будь здоров да же в середине ствола. Сигнал для измерения приходит с этажного переключателя. Но там так же есть инкодер для регистратора. Хочу к нему привязаться и по нему определять глубину. И тем самым завести еще одну точку для измерения.
Если всего бояться, то надо сидеть дома и никуда не ходить.
Мне кажется, что в данном случае энкодер не сильно поможет. Уже есть триггер, от которого Вы отталкиваетесь в измерениях -- этажный переключатель.
Может быть стоит усреднить десяток измерений тока после срабатывания переключателя?
