Нет, я имел в виду РЕТОМ 51 - http://www.dynamics.com.ru/production/retom-51m/servo85 писал(а):ТЕВ, возможно вы имели ввиду РЕКОН
Посоветуйте оборудование для создания АСУТП с циклом 1 мС
Модератор: kirillio
Re: Посоветуйте оборудование для создания АСУТП с циклом 1 м
В каком смысле?SP_control писал(а):Так мы же вроде с доменом .ua сейчас не контачим
Если говорить о элементной базе, то DSP процессоры очень и очень быстрые. Но нет ничего быстрее, чем элементарные логические микросхемы. Контроллеры же придумали не для быстродействия, а для упрощения схемотехники. А аналоговая схемотехника вообще не имеет равных по быстродействию. Любое СВЧ устройство - аналоговое.
Безопасность должна быть простой и быстрой. Зачем искать такие свойства в PLC, если их там нет ? :) Тем более безопасность нужно сделать один раз и сразу, поэтому гибкость и программируемость тоже не нужна.
PLC в безопасности выделяется только роль человеко-машинного интерфейса, чтобы уведомить оператора об отработке системы безопасности.
p.s КМОП vs ТТЛ - это спорно
Ответ на этот вопрос топикстартер озвучил в самом начале: "начальство поставило такую задачу." :)Serex писал(а):Зачем искать такие свойства в PLC, если их там нет ? :)
Serex
Не очень понял Ваш посыл: "контроллеры не нужны", "программируемость не нужна", "аналоговые устройства вне конкуренции".
Поясните свою мысль.
А то я не очень понимаю каким образом можно сложнейшую логику с нетривиальными вычислениями реализовать без контроллеров, чиста на аналоговых устройствах (СВЧ-волноводах и т.п.)
Он имел в виду что не нужна для безопасности сложнейшая логика. Если она нужна значит задача поставлена неправильно. Как это можно не понять - диву даюсь.SP_control писал(а):А то я не очень понимаю каким образом можно сложнейшую логику с нетривиальными вычислениями реализовать без контроллеров, чиста на аналоговых устройствах (СВЧ-волноводах и т.п.)
И заполните корректно поля в профиле. Правила едины для всех.
Не упомянуты "Модульные системы Торнадо" с ПТК «Торнадо» - :-(
http://tornado.nsk.ru/zakazchikam/product_zakaz/ptk_n/
SP_control писал(а):Вообщем пока нагуглил по теме ключевые слова:
Поделитесь впечатлениями - стоит ли связываться?
В описании не нашёл ни слова насчёт цикла в 1 мс. Есть такое:tornadoms писал(а):Не упомянуты "Модульные системы Торнадо" с ПТК «Торнадо» - :-(
Ссылки на "опыт внедрения" вместо гарантированных характеристик несколько настораживают.Опыт внедрений показывает, что ПТК позволяет одновременно обрабатывать десятки тысяч сигналов с циклами регулирования от 10мс.
Во-первых, не передёргивайте. Он сказал что не "нужны контроллеры и программируемость".TEB писал(а):Он имел в виду что не нужна для безопасности сложнейшая логика. Если она нужна значит задача поставлена неправильно. Как это можно не понять - диву даюсь.
А мужики-то и не знали, и поэтому во всех современных системах противоаварийной защиты используют контроллеры и "программируемость"
А во-вторых, он говорил, что "аналоговые устройства (например СВЧ)" вне конкуренции для систем противоаварийной защиты. Вот я и интересуюсь: каким образом устроена такая защита и примеры, где она используется.
Где хотели подешевле, там может и используют.SP_control писал(а): Он сказал что не "нужны контроллеры и программируемость".
А мужики-то и не знали, и поэтому во всех современных системах противоаварийной защиты используют контроллеры и "программируемость".
PLC не подходит для систем безопасности и уж точно там не нужно свободно программируемая логика.
Даже в сложных системах противоаварийной защиты не нужны операции с плавающей точкой.
А если это так, то почему нельзя сделать релейную систему из твердотельных реле на полевых транзисторах.
Вот конкретный пример элемента на котором нужно строить такую систему
Да, это под пайку. Но не получиться на кривом запорожце въехать в сказку!
Также, 1 мс - это свыше 1 кГц, тут уже необходимо думать о прокладке проводов - они должны быть короткими, прямыми, толстыми и не прилегать плотно друг к другу! Иначе все быстродействие расстает в переходных процессах этих самых проводов. Поэтому тема СВЧ-волноводов и как частного случая - коаксиальных кабелей не является здесь закрытой.
Что касается программируемости, то она тоже не нужна. Ибо все вопросы безопасности должны решаться только через проектирование - это очень долго и нудно. Поэтому затраты на изготовление новых модулей безопасности несущественны. С другой стороны этот же подход убережет от "кулибиных" и "расторопных начальников"
Вы пришли по троллить?SP_control писал(а): А во-вторых, он говорил, что "аналоговые устройства (например СВЧ)" вне конкуренции для систем противоаварийной защиты.
Serex писал(а):А аналоговая схемотехника вообще не имеет равных по быстродействию. Любое СВЧ устройство - аналоговое.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Да-с... Короткие и толстые провода на 1 кГц - это серьезное откровение! Не хватает только волноводов на такие частоты...
А это не такSerex писал(а):PLC не подходит для систем безопасности и уж точно там не нужно свободно программируемая логика.
А если это так...
Ибо есть защиты по т.н. "процентажу" (по скорости изменения) критического параметра.
Поспорю. :)Ryzhij писал(а):А это не такSerex писал(а):PLC не подходит для систем безопасности и уж точно там не нужно свободно программируемая логика.
А если это так...
Есть такие защиты, верно. Для некоторых электрических параметров есть уже готовые такие устройства защиты, не микропроцессорные (есть и процессорные). А для остальных, эта защита может быть предусмотрена как раз в том контроллере который управляет процессом. Но мы хотим сделать надёжную защиту на тот случай, если управляющий контроллер умрёт и не увидит быстрого изменения параметра. Тогда, по-моему, задача сводится к аппаратному дублированию ПЛК, т.к. по сути ничего не меняется: в первом случае один ПЛК управляющий, другой защитный, во втором - оба управляющие. Но это даже не столь важно. Важно другое: если управляющий контроллер справляется с задачей управления, то брать защитный с бОльшим быстродействием нет смысла. И в условиях тех.процесса выгоднее иметь как раз дублирование а не отдельную защиту, потому что если не дублировать управление то установка каждый раз будет аварийно останавливаться при умирании ПЛК, а при резервировании процесс будет продолжаться дальше без остановки и потерь, но без резерва уже.
Со мной спорить не надо, спорьте лучше с нормативными документами.TEB писал(а):А для остальных, эта защита может быть предусмотрена как раз в том контроллере который управляет процессом. Но мы хотим сделать надёжную защиту на тот случай, если управляющий контроллер умрёт и не увидит быстрого изменения параметра. Тогда, по-моему, задача сводится к аппаратному дублированию ПЛК, т.к. по сути ничего не меняется: в первом случае один ПЛК управляющий, другой защитный, во втором - оба управляющие. Но это даже не столь важно.
А там всё просто - либо система управления, либо система ПАЗ.
Если хоть один контур защиты есть в системе - на систему (по крайней мере, на аппаратуру входящую в контур ПАЗ) распространяются требования к ПАЗ.
Т.е. возможно ситуация когда есть аппаратура системы ПАЗ, но нет аппаратуры системы управления, т.к. вся аппаратура специфицирована как ПАЗ.
Посыл неверный, т.к. аварийные ситуации могут развиваться очень быстро, и также быстро надо на них реагировать.TEB писал(а): Важно другое: если управляющий контроллер справляется с задачей управления, то брать защитный с бОльшим быстродействием нет смысла. И в условиях тех.процесса выгоднее иметь как раз дублирование а не отдельную защиту, потому что если не дублировать управление то установка каждый раз будет аварийно останавливаться при умирании ПЛК, а при резервировании процесс будет продолжаться дальше без остановки и потерь, но без резерва уже.
Например, у нас есть система управления катающая стеклянный шарик по столу. Она может быть достаточно медленной.
Но если мы хотим предотвратить падение этого шарика с края стола с помощью системы ПАЗ, то требования к её быстродействию могут оказаться выше, чем к системе управления.
Требования к системе управления и ПАЗ разрабатываются проектантом техпроцесса.
PS Я ошибаюсь, или быстродействие предохранителя (элемент ПАЗ) всё-таки выше, чем у контактора (элемент САУ) ?
Последний раз редактировалось Ryzhij 02 ноя 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это не так.Serex писал(а):Если говорить о элементной базе, то DSP процессоры очень и очень быстрые. Но нет ничего быстрее, чем элементарные логические микросхемы. Контроллеры же придумали не для быстродействия, а для упрощения схемотехники.
Не для упрощения, а для удешевления и снижения эксплуатационных расходов
А этот фееричный поток сознания я даже комментировать не хочу.Serex писал(а): А аналоговая схемотехника вообще не имеет равных по быстродействию. Любое СВЧ устройство - аналоговое.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
К тому же представленная нам опторелюшка имеет Ton+Toff 0,21...1mSAlexander писал(а):Да-с... Короткие и толстые провода на 1 кГц - это серьезное откровение! Не хватает только волноводов на такие частоты...
Я именно об этом речь и веду. Вместо отдельно решения по управлению и по защите - единое решение, специфицированное как ПАЗ.Ryzhij писал(а):Со мной спорить не надо, спорьте лучше с нормативными документами.TEB писал(а):А для остальных, эта защита может быть предусмотрена как раз в том контроллере который управляет процессом. Но мы хотим сделать надёжную защиту на тот случай, если управляющий контроллер умрёт и не увидит быстрого изменения параметра. Тогда, по-моему, задача сводится к аппаратному дублированию ПЛК, т.к. по сути ничего не меняется: в первом случае один ПЛК управляющий, другой защитный, во втором - оба управляющие. Но это даже не столь важно.
Всё верно. Только неясно, хватает ли быстродействия системы управления для такой реакции, это неизвестное в задаче. Если хватает - то почему нет с учетом сказанного выше?Ryzhij писал(а):Посыл неверный, т.к. аварийные ситуации могут развиваться очень быстро, и также быстро надо на них реагировать.TEB писал(а): Важно другое: если управляющий контроллер справляется с задачей управления, то брать защитный с бОльшим быстродействием нет смысла. И в условиях тех.процесса выгоднее иметь как раз дублирование а не отдельную защиту, потому что если не дублировать управление то установка каждый раз будет аварийно останавливаться при умирании ПЛК, а при резервировании процесс будет продолжаться дальше без остановки и потерь, но без резерва уже.
Насчет такого обобщения не скажу, а у контактора (тогда уж наверное выключателя моторного) вообще-то быстродействие получше.Ryzhij писал(а):PS Я ошибаюсь, или быстродействие предохранителя (элемент ПАЗ) всё-таки выше, чем у контактора (элемент САУ) ?
Я о том что требуемое быстродействие ПАЗ должно быть оценено, и должно быть доказано что САУ этим быстродействием не обладает, в противном случае моя идея имеет полное право на жизнь. Пока что в топике такой оценки нет, требование 1мсек подтверждено только гипотетическими ужастиками про сотни трупов и хотелками начальства. Правильно говорите что требования к ПАЗ определяет проектировщик процесса - так мы этих требований как раз и не видели.
Ну и так, на заметку.
Насчет коаксиальных кабелей для 1 кГц я не прав.
- БАН
- Страна: Украина
А как насчет толстых и коротких проводов?Serex писал(а):Насчет коаксиальных кабелей для 1 кГц я не прав.
Открою Вам секрет, что существуют системы, в которых "аварийное отключение" - это не просто контактором разорвать цепь.TEB писал(а):Насчет такого обобщения не скажу, а у контактора (тогда уж наверное выключателя моторного) вообще-то быстродействие получше.Ryzhij писал(а):PS Я ошибаюсь, или быстродействие предохранителя (элемент ПАЗ) всё-таки выше, чем у контактора (элемент САУ) ?
К примеру у нас аварийное отключение (точнее "аварийный останов тех. процесса")- это сложнейший алгоритм/процесс. Причем адаптивный (т.е. алгоритм аварийного отключения каждый раз разный, в зависимости от текущей реализации процесса).
И нам нужно за 5 миллисекунд отключить/включить более сотни клапанов, реле и контакторов. Причем в опр. последовательности, причем зависящей от показаний датчиков.
Вообщем "На свете есть столько всего, мой друг, Горацио, что и не снилось Вашим мудрецам"©
Последний раз редактировалось SP_control 03 ноя 2015, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Короче задача настолько сложная и и не тривиальная , мы уже задумываемся, чтобы приобрести у американцев систему искусственного разума. За 1 231 090 евро.
За 5 миллисекунд - включить/отключить кучу клапанов, да ещё и в некоторой последовательности? Я ещё понимаю, подать сигнал на открытие/закрытие. Время хода клапана из открытого состояния в закрытое (или наоборот) во много раз больше 5 мс (или докажите обратное, предъявив модель клапана). Если не дожидаться окончания открытия/закрытия одних клапанов перед подачей команды на другие - ни о какой последовательности речь не идёт. Так что, если открывать/закрывать клапана, да ещё и в последовательности - то явно не за 5 мс.SP_control писал(а):И нам нужно за 5 миллисекунд отключить/включить более сотни клапанов, реле и контакторов. Причем в опр. последовательности, причем зависящей от показаний датчиков.
У нас используются быстродействующие клапаны и реле. Срабатывающие за 0.5...3 мс.VADR писал(а):За 5 миллисекунд - включить/отключить кучу клапанов, да ещё и в некоторой последовательности?
И потом в "определенной последовательности" это не значит, что строго по одному и что каждый следующий начинает работать только после окончания предыдущего.
Идет так называемое "веерное/групповое отключение": одна группа, потом другая.
Т.е. важно, чтобы одна группа клапанов/реле НАЧАЛА закрываться/открываться после другой. А некоторые только - после полного закрытия/открытия/срабатывания других
А потом есть специальные предохранительные-"подпирающие" ("одноразовые") клапана, которые под током удерживают давление в 200 атмосфер. Но стоит с катушки клапана снять напругу как давление за доли миллисекунды вырывает в клочья мембрану в трубе и заполняет предохранительный резервуар.
Короче, есть "отпускные" клапана. Для которых момент "окончания срабатывания" лишен смысла. Так как только мы сняли с катушки напругу - в ту же секунду смесь вынесет мембрану и хлынет в трубу
