Посоветуйте оборудование для создания АСУТП с циклом 1 мС
SP_control
Сообщение SP_control » 15 авг 2015, 12:49
Почитал инет и форумы. И выяснил, что в качестве систем управления в АСУТП используются PLC.
Но проблема в том, что в них цикл десятки милисекунд (а то и сотни).
А мне требуется чтобы цикл опроса датчиков (их около 180) был и обработки их данных и выдача соответствующих команд был 1 мС и менее.
Есть ли фирмы, специализирующиеся на производстве и поставке систем автоматизации для управления быстропротекающими технологическими процессами?
Смотрел в сторону Сименс, но у них нет ничего настолько шустрого.
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Re: Посоветуйте оборудование для создания АСУТП с циклом 1 м
Сообщение tank_urg » 17 авг 2015, 06:05
Как вариант рассмотрите Bernekker&Rainer:
http://www.br-automation.com/ru/produkt ... e-vyvodie/
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 17 авг 2015, 08:25
Здесь вы определитесь, действительно ли требуется такое быстродействие в цикле для всех 180 датчиков. Ведь кроме цикла у многих контроллеров есть еще и система прерываний, и никто не мешает вам, используя прерывания, обрабатывать необходимую группу быстрых сигналов. Что за установка-то, настолько шустрая?
P.S. Кстати, тут как нельзя лучше подходит первый закон работы с PLC, из соседней темы: PLC LAW 1 - DON'T OVERCOMPLICATE THE SIMPLE. , что в переводе на русский означает: Не переусложняйте простое.
pike
Сообщение pike » 17 авг 2015, 10:47
1) Формально, таких решений много:
VIPA: 300S с шиной Speedbus: http://www.vipa.ru/index.php?id=95&L=en%27
Beckhoff c Ethercat, да и большинство контроллеров с Codesys 3.5 и поддержкой Ethercat.
Да и у Сименса есть решения.
2) Но задача сформулирована так, что для ее решения вам потребуется не слабая тележка Euro.
3) Попробуйте хотя бы для себя ответить на следующие вопросы:
- датчики дискретные или аналоговые;
- сигналы с них требуют периодического опроса или это "события";
- определить периодичность процессов - то что датчик может (а он может?) выдавать сигнал с такой частотой не означает, что сама физика процесса это позволит;
- исполнительные механизмы будут реагировать с такой частотой?
- вспоминаем правило о наблюдаемости/управляемости процесса;
- какие действия включает в себя обработка сигнала для выдачи команды (оценка объема кода -> времени его обработки);
- степень взаимосвязи сигналов между собой, возможность разделения их на группы (контроллеры).
leon78
Сообщение leon78 » 17 авг 2015, 10:55
Пару лет назад видел быстродействующую систему на контроллере National instruments, модель не помню. Но это не ПЛК.
SP_control
Сообщение SP_control » 18 авг 2015, 20:02
Вообщем пока нагуглил по теме ключевые слова:
- "Фирма Hima",
- "Фирма B&R",
- "Фирма Advantech" (сверхбыстродейтсвующие АЦП и модули ввода/вывода ADAM),
- "Фирма Beckhoff" (технология XFC, EtherCAT {real-time ethernet}),
- "Фирма Omron"(контроллеры CS1D),
- "Фирма Mitsubishi" (контроллеры серий FX3U и System Q),
- FASTBUS (скоростной протокол),
- "фирма Triconex" (контроллеры Tricon/Trident),
- "Фирма National Instruments" (LabView, RIO, PXI),
- "Фирма Baumüller" (контроллеры maXX-drive PLC).
Господа!Кто-нибудь что-нибудь "щупал" из вышеназванного?
Поделитесь впечатлениями - стоит ли связываться?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 18 авг 2015, 21:22
SP_control писал(а):Почитал инет и форумы. И выяснил, что в качестве систем управления в АСУТП используются PLC.
Думаете этих знаний достаточно?
Постарайтесь хоть объяснить (если не секрет), что за процесс...а тут вам посоветуют, что подойдет лучше.
:ext_secret:
pike
Сообщение pike » 19 авг 2015, 09:45
SP_control писал(а):Вообщем пока нагуглил по теме ключевые слова:
Феноменальная каша из названия компаний, оборудования разного класса, ценовых групп и сфер применения (DCS, ПАЗ и motion в одном списке). В каком виде вы хотите получить ответ на это?
Этот контроллер не слишком быстрый (цикл несколько десятков мс), ибо создан для других задач. У омрона самые быстрые это "классические" плк CJ2H-CP6x и не "классический" (на Intel) NJ1 старшие процессора.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 19 авг 2015, 10:26
Вот пожалуйста, TSX Quantum от шнайдера - время выполнения одной инструкции с плавающей точкой - 0,4...0,5 мкс. Т.е. программа из 2000 инструкций будет иметь цикл как раз 1 мс, специализированные дискретные модули в/в также имеют время отклика 1 мс. Но дорого что ад (узнайте в Шнайдере стоимость сами - ахнете). Надо понимать что овчинка должна стоить выделки.
Нужно озвучить сферу применения, тип объекта. АСУТП разные бывают. К примеру, у нас есть контроллеры, которые измеряют и передают параметры генераторов с такой скоростью, что тач-панель, подключенную по интерфейсу, можно использовать как синхроноскоп при синхронизации. Они же обеспечивают такое время реакции на аварии в сети, что аварийные ситуации просто не успевают развиться. Но это вещь специализированная, а не просто ПЛК. Специализированные решения есть также для быстрого контроля вибраций, детонации и т.д. - то есть таких процессов, которые могут очень быстро развиться до аварийных состояний.
Думаю, что в тех отраслях где это требуется и применяется, такие специализированные вещи есть. Под процессы специально разрабатывается и архитектура контроллеров и модули. Покопайте под Ваше применение.
Вовсе необязательно. Т.е. в общем случае - да, часто используют, но в каких-то конкретных случаях это может быть и не так. К примеру, в малой и микроэнергетике ПЛК почти не применяют - за ненадобностью, есть уйма специализированных контроллеров, которые никто не программирует - их настраивают. Можно применить и ПЛК, но это дорого, долго и неремонтопригодно - поэтому и не применяют.
leon78
Сообщение leon78 » 19 авг 2015, 13:11
На TSX Quantum цикл 1мс реализовать не удастся, т.к. к циклу программы пользователя прибавляется выполнение системных функций (опрос ввода-вывода и прочее), даже у пустой программы цикл будет больше 1 мс.
leon78
Сообщение leon78 » 19 авг 2015, 13:16
Сейчас залил пустой проект Unity 8.1 в контроллер 140CPU67260, скан 3-4мс.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 19 авг 2015, 13:26
Да Вениамину Иосифовичу и его начальникам, впрочем, тоже не нужен цикл 1 мс, и даже 5 мс не нужен. Они просто неправильно понимают суть задачи, и способы ее решения, судя по дискуссии ажно в двух форумах.
Сообщение TEB » 19 авг 2015, 14:56
leon78 писал(а):На TSX Quantum цикл 1мс реализовать не удастся, т.к. к циклу программы пользователя прибавляется выполнение системных функций (опрос ввода-вывода и прочее), даже у пустой программы цикл будет больше 1 мс.
Согласен. Но, по-моему, это лучшее быстродействие среди всех известных мне классических ПЛК.
leon78 писал(а):Сейчас залил пустой проект Unity 8.1 в контроллер 140CPU67260, скан 3-4мс.
Это ЦПУ с частотой 260 МГц? Обычный или SAFETY?
Alexander писал(а):Да Вениамину Иосифовичу и его начальникам, впрочем, тоже не нужен цикл 1 мс, и даже 5 мс не нужен. Они просто неправильно понимают суть задачи, и способы ее решения, судя по дискуссии ажно в двух форумах.
Можно ссылку на вторую дискуссию?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 19 авг 2015, 15:01
С ПЛК проблем нет. Например у ОВЕН ПЛК100 минимальное время выполнения цикла 250 мксек, типовое от 1 мсек. Но вот бывают ли промышленные датчики и исполнительные устройства, у которых гарантированное время переключения 1мсек? Для переключения малогабаритного реле постоянного тока нужно 3-10 мсек, про переменный ток молчу. Время дребезга переключающегося контакта бывает 20 мсек и больше. Некоторые датчики расхода меняют показания раз в несколько секунд, а инерционность термопар может измеряться десятками секунд. Если же тут речь идёт о быстропротекающих процессах и спец.сенсорах, то скорей нужен не ПЛК, а специально разработанное устройство и вопрос не в этот форум, а к Ардуинщикам
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 19 авг 2015, 15:10
Да вот и ссылка: http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
leon78
Сообщение leon78 » 19 авг 2015, 16:49
TEB писал(а):Это ЦПУ с частотой 260 МГц? Обычный или SAFETY?
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z000
Clock frequency 266 MHz
Обычный, но с горячим резервированием.
Интересно:
System overhead
1 ms - master task - Основная задача выполняется в одном цикле с системными функциями, поэтому в итоге даже на пустой задаче скан 3..4 мс
0.2 ms - fast task - можно попробовать, но опроса входов с периодом 1м все равно не получится
pike
Сообщение pike » 19 авг 2015, 16:59
Alexander писал(а):Да вот и ссылка: http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Судя написанному на том форуме, ожидание соответствует действительности: вопрос возник из-за не понимания как работает старая система и архитектуры построения систем управления подобных систем на современном оборудовании, в частности вопросов касающихся опасных производств (что сильно пугает).
Сообщение TEB » 19 авг 2015, 17:50
Да, почитал и, скажем мягко, удивился.
Сообщение Михайло » 19 авг 2015, 22:33
Однозначно: часть из 400 миллионов рублей потратить на адекватного генподрядчика (отобрать функции управления проектом у эксплуатирующей организации). Еще одна-две такие аварии как Саяно-Шушенской да еще с гибелью тысяч человек - это сигнал всему миру об инженерно-техническом состоянии всей России. Тут даже не людей жалко, это будет пи..ец!
АСУТП с циклом 1 мс - это нихрена не одно и то же, что и АСУТП с циклом 1 мс очень-очень опасного производства (уровень SIL4).
И еще один момент: в наши времена (спустя 25 лет) к безопасности немного по-другому относятся, никакого троирования и n-ирования, не в этом суть безопасности.... Нужно обычное дублирование, но с высоким уровнем перекрестного контроля. Кто-что думает по этому поводу?
Сообщение TEB » 19 авг 2015, 22:54
Михайло писал(а):И еще один момент: в наши времена (спустя 25 лет) к безопасности немного по-другому относятся, никакого троирования и n-ирования, не в этом суть безопасности.... Нужно обычное дублирование, но с высоким уровнем перекрестного контроля. Кто-что думает по этому поводу?
Я согласен, плюс грамотное распределение функций между подсистемами и устройствами. В этом иногда бывает проблема еще на стадии начального проектирования.
SP_control
Сообщение SP_control » 19 авг 2015, 23:43
Михайло писал(а): в наши времена (спустя 25 лет) к безопасности немного по-другому относятся, никакого троирования и n-ирования, не в этом суть безопасности.... Нужно обычное дублирование, но с высоким уровнем перекрестного контроля. Кто-что думает по этому поводу?
Думаю что это очень спорное утверждение. Если не сказать грубее
Сообщение TEB » 20 авг 2015, 09:08
А я думаю, просто не стоит обобщать. Там где 2-3-4ирование обязательно - там оно и остаётся и никуда не девается. Там где оно не регламентировано - по моим наблюдениям, к полному резервированию прибегать стали реже.
pike
Сообщение pike » 20 авг 2015, 10:35
Возвращается понимание, что безопасность это не только и не столько ответственность автоматических систем, но и проектные, конструкционные и организационные решения. Если перерублены трассы к исполнительным механизмам, то ни дублированная, ни троированная система ни чего не сделает, а разрывные мембраны, муфты или дополнительные ребра жесткости позволят минимизировать последствия. То же самое относительно локализации контуров, вместо запихивания их в один дублированно/троированный процессор, с общим информационным уровнем позволяет в многих случаях успешно блокировать проблемы, при существенном упрощении обслуживания и замены (что так же повышает безопасность).
PS Безопасное не значит надежное, надежное не значит безопасное.
Сообщение Михайло » 20 авг 2015, 16:41
SP_control писал(а):Думаю что это очень спорное утверждение. Если не сказать грубее
Обратитесь к фирме PILZ, они Вам обязательно предложат безопасное решение (не обязательно 1 мс, но это будет реально нечто безопасное). Хотя бы попробуйте их удивить.
Что касается спорных вопросов, то они снимаются, если подумать и правильно/честно ответить на вопрос: Вам нужно обеспечить отказобезопасность (безопасность) или отказоустойчивость (непрерывность технологического процесса)?
SP_control
Сообщение SP_control » 22 авг 2015, 11:25
Нам нужно чтобы система ПАЗ успела отключить установку не позднее чем через 10 мс от начала возникновения аварийной ситуации. Причем через 10 мс именно от реального начала развития аварийной ситуации, а не от момента её обнаружения системой.
Учитывая что клапана у нас закрываются за 3...5 мс на обнаружение и "раздумья" системе дается не более 5 мс.
Система с циклом 5 мс у нас сейчас и стоит. И сделана она ещё "при царе косаре" - в начале 90-х.
Сейчас начальство хочет модернизировать систему и довести цикл до 1 мс.
Полагая, что если более 20 лет назад на доморощенной элементной базе люди сделали цикл 5 мс, то сейчас, при современном высочайшем уровне элементной базы, сделать цикл 1 мс - это, что называется, "раз плюнуть"
Последний раз редактировалось SP_control 22 авг 2015, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Общие вопросы»
