Цвет индикатора "СЕТЬ"
and909
Сообщение and909 » 12 авг 2015, 20:05
Навеяло темой рядом.
Проектируем и собираем щиты управления для себя своими силами.
Есть разногласие насчет цвета индикаторной лампы "СЕТЬ":
главный электрик говорит, что красный - щит под напряжением - не лезь;
я как асушник говорю, что зеленый - всё в порядке - щит работает.
Пока ставят красный, так как щиты собирают электрики.
Я думаю, что красный уместен на чисто силовом щите, а на щите с органами управления для оператора уместнее зеленый, чтобы оператор даже боковым зрением уловил включение красного аварийного сигнала (который часто рядом с сетевым индикатором).
Согласен на желтый, как компромисс, но электрик упирается. :ges_no:
Кто прав?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Цвет индикатора "СЕТЬ"
Сообщение megavolt86 » 12 авг 2015, 21:07
В шкаф мимо проходящий оператор или аппаратчик не лезет, в основном в них как раз таки лезут электрики, киповцы и асушники, а уж им понятно, раз горит то напряжение есть))))
Это если конечно индикаторы подписаны...
А так из опыта работы электриком могу сказать, что старые советские щиты имели индикацию работы красным светом а отключенное состояние зеленым, но это только в щитовой, в машзале же например индикация работы была сделана зеленым, а остановка - красным. Видимо тут работает принцип светофора (для простых людей) зеленый все в порядке, красный - не в порядке.
На современных щитах было сделано зеленый - работа, красный - авария.
Если лампа "сеть" одна, то мне кажется не принципиально каким цветом она горит, главное горит)))
:ext_secret:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 авг 2015, 22:12
and909 писал(а):Навеяло темой рядом.
Кто прав?
"Я не могу принять сторону - я не знаю никого кто неправ". (с) БГ
По общим стандартам Вы правы. Зелёный - "включено". Ещё иногда применяют синий, если рядом на пульте есть ещё зелёный индикатор (например "Работа").
Однако, по стандартам среднего напряжения красный - "под напряжением" (вроде как опасность) а зелёный - без напряжения (безопасно). И даже на низком напряжении кое-где применяют такую индикацию, например встречал на троллеях кран-балок и мостовых кранов.
В итоге я считаю что Вы правы, потому что Вы делаете щит управления где нет ни релейки ни среднего напряжения. а значит на этот щит распространяются только общие стандарты. В подтверждение мой последний опыт, когда поставляли щит управления который стоит в помещении ЗРУ - на нём такая индикация (зелёный - есть напряжение) никого не смущает, и на всех контроллерах индицирующих наличие напряжения на СН тоже индикаторы зелёные, на серверных шкафах коллег - то же самое, зелёные лампы "питание". При этом напротив стоит 10-киловольтный щит со своей индикацией, и никаких проблем, всем всё понятно.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 12 авг 2015, 23:49
По ГОСТ Р МЭК 60073-2000 красный цвет лампы означает опасность для людей, критическое состояние процесса, неисправность оборудования. Зелёный - безопасность для людей, нормальное состояние процесса и оборудования. Жёлтый обозначает переходные процессы, необходимость внимания. Синий - специальное значение, белый - никакого значения. По-моему лампа должна быть зелёной или белой. Красную лампу можно поставить разве что как сигнал того, что у щит открыт и посторонний может попасть под напряжение.
Сообщение Михайло » 13 авг 2015, 04:43
По старым советским техтребованиям Электротяжмаша лампа должна быть белой. Само по себе наличие напряжение в сети - это не есть опасное или безопасное состояние. Лампа СЕТЬ - не элемент безопасности, для безопасности электрика есть другие механизмы и решения, понимаете ли... Нейтральное состояние. Для нейтрального состояния и для тех случаев, когда есть сомнения в применении красного, зеленого, желтого цветов, по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 предлагается опять же белый.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 13 авг 2015, 05:36
Михайло писал(а):По старым советским техтребованиям Электротяжмаша лампа должна быть белой.
Именно. Во всех импортных щитах автоматики о наличии питания также сигнализирует белая или бело-лунная лампа.
