Индикация работы установки
Rock87
Сообщение Rock87 » 12 авг 2015, 13:31
Делаю сейчас установку. На установке пульт управления с 3-мя кнопками: пуск/возврат в исходное, стоп/сброс аварии, аварийный стоп. В целях экономии пространства было решено повесить на каждую кнопку несколько функции и использовать кнопки со встроенной индикацией.
Кнопка "пуск" у нас запускает цикл и еще используется для возврата в исходное, а кнопка "стоп" для остановки цикла и сброса аварии.
Тык вот, при готовности установки к запуску индикатор кнопки "пуск" горит постоянно, при отработке цикла моргает, а индикатор кнопки "стоп" начинает моргать при срабатывании аварии (не дошло, перешло, не успело).
И вроде как получилось как-то не хорошо. Когда срабатывает авария и индикатор кнопки "стоп" начинает моргать, то идет как бы подсказка оператору, что нажать нужно именно эту кнопку. Но в то же время когда идет цикл моргает индикатор кнопки "пуск", но при этом, нажимать эту кнопку не нужно.
Блин, как-то даже описать нормально это вопрос не получается :ges_hmm: .
А не подскажет ли кто-нибудь, может есть какие руководящие документы на эту тему? Или кто как обычно делает?
agent_serg
Re: Индикация работы установки
Сообщение agent_serg » 12 авг 2015, 15:49
Во время цикла кнопку ПУСК зажигайте, а при остановке гасите. Если нужно вернуть в исходное положение, тогда мигайте, если исходное уже достигнуто, тогда гасите. Но я бы и сброс помехи и возврат в исходное сделал кнопкой СТОП.
Сообщение Михайло » 12 авг 2015, 16:30
Вопросы выбора цветов и мигания ламп, касающиеся безопасной эксплуатации, описаны в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 10.
В этом плане agent_serg подсказывает правильно: в цикле надо гореть непрерывно (длительный процесс), мигать нужно при возврате в исходное (кратковременный процесс). Но кое-что он посоветовал неправильно: при нажатии кнопки СТОП не следует запускать возврат в исходное, ибо это может вызвать неожидаемое (=опасное) движение.
Ошибка не должна сбрасываться сразу при первом нажатии СТОП, лучше сбрасывать при условии "цикл завершен и получен фронт кнопки СТОП". Лампой ОШИБКА при ошибке мигать редко и короткими импульсами. Например, импульс 1,7 сек, пауза 0,3 сек. Сброс подтвердить быстрым трехкратным миганием. :crazy0to:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 12 авг 2015, 18:49
Ну, и при всём этом не забудьте про функцию проверки световой и звуковой сигнализации.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 авг 2015, 19:36
Возврат в исходное я бы отдельной кнопкой всё-таки сделал. Да и сброс аварии тоже по-хорошему. А то оператор с ума сойдёт от всей этой логики.
Вместо кнопок можно переключатели использовать, с самовозвратом в среднее положение. Например влево - стоп, вправо - пуск. И с подсветкой - может светиться когда цикл идёт.
А с чего такая экономия? Неужели 4 кнопки с подсветкой не помещается?
pkl58
Сообщение pkl58 » 12 авг 2015, 20:34
Я обычно отдельной кнопкой делаю сброс ошибки и возврат в исходное положение. Лампа цикла при возврате в исх. положение мигает, в цикле горит. При аварии лампа встроенная в кнопку Стоп (красная) мигает. При остановке горит.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 12 авг 2015, 21:16
А возврат в исходное состояние не является частью работы установки? Судя по описанию пульт находится далеко от оборудования и оператор не видит что происходит...
Я делал индикацию так - зеленый моргающий - разрешение на пуск, зеленый горящий - режим производства, красный моргающий - авария, красный горящий - остановка.
Если делаете на контроллере логику, то интереснее было бы сделать возврат в исходное - кратковременное нажатие кнопки стоп, а длительное (3 сек.) - остановка оборудования
:ext_secret:
Сообщение TEB » 12 авг 2015, 22:03
pkl58 писал(а):При аварии лампа встроенная в кнопку Стоп (красная) мигает. При остановке горит.
Это как бы совсем неправильно. "Авария" - это красный цвет лампы, "остановлено" - белый. Совершенно не бьётся.
Но спорить и доказывать, памятуя соседний топик, я не буду.
Сообщение Михайло » 13 авг 2015, 05:04
megavolt86 писал(а):интереснее было бы сделать возврат в исходное - кратковременное нажатие кнопки стоп, а длительное (3 сек.) - остановка оборудования
Все вам неймется и хочется зрелища: испуганных бледных лиц (plk) и мясного фарша (megavolt)! :crazy0to: Когда горит красная лампа, все должны побледнеть и испугаться. Красная кнопка СТОП категорически останавливает все, никаких движений. У красных кнопок и ламп очень четкое назначение, не надо ничего выдумывать. :ext_secret: При этом помните: нет никакой связи между назначением цвета кнопки и цвета лампы, т.е. если нажата красная кнопка - не означает, что должна загореться красная лампа. Если так сделать, то оператор будет думать, что он зря нажал кнопку, сформируется неправильное ощущение о принципах работы установки. Читайте ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 10.
Вообще, подсветка стоповых кнопок - это попытка покушения на безопасность со стороны разработчика, нужно очень тщательно обдумывать правильность восприятия процесса оператором.
and909
Сообщение and909 » 13 авг 2015, 07:25
Михайло писал(а):Красная кнопка СТОП категорически останавливает все, никаких движений.
Я думаю, что функции кнопок СТОП и Аварийный СТОП всё-же различаются.
По кнопке СТОП установка может закончить текущий цикл и остановиться в исходном (безопасном) положении.
А при нажатии грибка Аварийный СТОП всё должно мгновенно остановиться и замереть.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 авг 2015, 11:52
Согласен!
Претензии Михаила необоснованы)))
По поводу аварийного стопа тоже не всегда понятно как быть, например есть центрифуга, которая минут 5 останавливается на выбеге...подшипники скольжения установлены на валу, они смазываются маслом под давлением, должна ли с грибка останавливаться маслостанция?
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 13 авг 2015, 13:49
megavolt86 писал(а):По поводу аварийного стопа тоже не всегда понятно как быть, например есть центрифуга, которая минут 5 останавливается на выбеге...подшипники скольжения установлены на валу, они смазываются маслом под давлением, должна ли с грибка останавливаться маслостанция?
А заклятые друзья энергетики прям будут согласовывать аварийное отключение энергии с механиками центрифуг? ;)
Эта проблема решается иначе.
Там где есть подобные агрегаты с подшипниками скольжения - центрифуги, турбокомпрессоры, турбины - в систему смазки ставят бак с запасом масла на выбег машины, т.н. "oil rundown tank". Как раз на случай отключения маслосистемы. Работает по принципу водонапорной башни. Во время аварийного выбега запас масла самотёком из бака, установленного метров на 5-7 выше машины, омывает подшипники.
Так что "с грибка" ВСТАЁТ ВСЁ. И "встаёт колом". Иногда ещё и тормоза накладываются, чтоб встало быстрее.
С кнопки, да, там запускается щадящая процедура остановки.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 13 авг 2015, 14:02
Вроде как в составе любой нормальной гидростанции есть аккумулятор, хоть с внутренним подпором, хоть с внешними баллонами (обычно с азотом). Самотеком вряд ли что-то продавит в гидросистеме с номинальным давлением от 6 бар.
В практике был случай, когда резко упало давление масла под 10-метровой, вращающейся на масляной подушке, планшайбой обраб. центра. Через полоборота трущиеся детали приварились друг к другу. Год ремонта.
Сообщение Ryzhij » 13 авг 2015, 14:36
VaBo писал(а):Вроде как в составе любой нормальной гидростанции есть аккумулятор, хоть с внутренним подпором, хоть с внешними баллонами (обычно с азотом). Самотеком вряд ли что-то продавит в гидросистеме с номинальным давлением от 6 бар.
На подшипниках 6 бар большая редкость, но и для этого бак надо поднять на высоту 6/0,7=8,6 метра. В гидроаккумуляторе сложно запасти необходимый объём, к тому же надо следить за его зарядкой (за давлением азота).
У меня под присмотром пяток турбокомпрессоров с такими баками.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 авг 2015, 16:37
Ryzhij писал(а):Там где есть подобные агрегаты с подшипниками скольжения - центрифуги, турбокомпрессоры, турбины - в систему смазки ставят бак с запасом масла на выбег машины, т.н. "oil rundown tank". Как раз на случай отключения маслосистемы. Работает по принципу водонапорной башни. Во время аварийного выбега запас масла самотёком из бака, установленного метров на 5-7 выше машины, омывает подшипники.
На компрессорах встречал механический насос, вращаемый от редуктора компрессора...что то типа автомобильной помпы. При отключении электроэнергии того количества масла вполне достаточно было для смазки узлов компрессора.
Но на центрифугах такой штуки нет. Потому сделал при аварии отключение всех узлов кроме маслосистемы. Ремонт довольно дорогостоящий если вдруг подшипник расплавится. Тормоз не предусмотрен конструкцией, да и не понятно как бы он работал при больших габаритах и массе агрегата
:ext_secret:
VaBo
Сообщение VaBo » 13 авг 2015, 17:37
Ryzhij писал(а):но и для этого бак надо поднять на высоту 6/0,7=8,6 метра
Запятая вот только лишняя.
Сообщение Михайло » 13 авг 2015, 18:11
and909 писал(а):Я думаю, что функции кнопок СТОП и Аварийный СТОП всё-же различаются.
Главное не запутать оператора, что от чего и чем отличается... и что курил разработчик! :ges_slap:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 13 авг 2015, 18:25
Для таких случаев есть инструкции...
Хоть обезьяны и встречаются, но большинство же - адекватные люди)))
:ext_secret:
agent_serg
Сообщение agent_serg » 13 авг 2015, 20:30
agent_serg писал(а):Но я бы и сброс помехи и возврат в исходное сделал кнопкой СТОП.
Вот тут я себя поправлю и соглашусь с Михаилом.
СТОП - он и в Африке СТОП. И зажигать под кнопкой СТОП ничего не надо. Под Аварийным стопом зажигать можно, для быстрой идентификации нажатого Аварийного стопа.
Я в своих разработках зажигаю зелёный во время цикла и мигаю этим зелёным пока оборудование штатно не завершит цикл после нажатия кнопки СТОП.
Сообщение TEB » 14 авг 2015, 13:38
megavolt86 писал(а):Для таких случаев есть инструкции...
Вот именно, и привыкли к адекватности разработчика. А увидев то что предложено в начале, адекватный человек и задумается о том, где разработчики такую траву брали.
