Проблема с рамкой
phii310
Проблема с рамкой
Сообщение phii310 » 11 авг 2015, 16:51
Доброго времени. Создал рамку копированием. Когда присвоил эту рамку странице, то пропала нумерация строк и столбцов. Причем, когда присваиваю исходную рамку этой странице, то все нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось AGorskiy 11 авг 2015, 20:24, всего редактировалось 2 раза.
Причина: изначально сообщение было написано в теме нумерация соединений - что не относилось к теме, выделил в отдельную
Благодарил (а): 54 раза
Re: Проблема с рамкой
Сообщение AGorskiy » 11 авг 2015, 22:25
Если она является полной копией оригинальной рамки, с которой нет проблем, то такой ситуации не может быть, следовательно, вы что-то изменили в своей копии, но вот что, знаете только вы.
phii310
Сообщение phii310 » 12 авг 2015, 07:21
Доброго времени. Снова создал рамку, не меняя свойств. Результат тот же. Но обнаружилось следующее - в свойствах рамки число строк и столбцов стоит по 0. Меняю, делаю по 10 жму ок, снова отрываю свойства и снова все по 0. Почему могут не сохраняться заданные свойства?
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2015, 09:01
Сделайте видео по вашим операциям. Только, что повторил, все что описали - проблем не возникло.
Не надо СОЗДАВАТЬ рамку, просто выполните следующее: Сервисные программы - Основные данные - Рамка - Открыть, в этом окне сделайте копию рамки, что идет по умолчанию или той в которой вы ПОЛНОСТЬЮ уверены.
Копия делается способом grab and grop, в результате имеем рамку ИМЯ_РАМКИ - копия.fn1
В свойствах листа подставляем ее в Имя рамки <11016>
phii310
Сообщение phii310 » 12 авг 2015, 11:28
До сих пор эту операцию проделывал много раз, проблем не возникало. Пару дней назад что-то пошло не так.Можно поподробнее об этом способе копирования применительно к рамке?
Сообщение AGorskiy » 12 авг 2015, 11:32
Можно копировать и по правой кнопке мыши, кому как удобно.
Если ранее всё делали, как делали, а тут произошла амба, сделайте полный сброс настроек пользователя, об этом написано в ФАК, как делать.
phii310
Сообщение phii310 » 12 авг 2015, 14:42
Проблема решилась. В папке "рамки" сделал копию рабочей рамки, открыл, обработал. Присвоил странице и все на месте. Благодарю.
