Нормативные документы - сборка шкафов автоматики
Руслан
Сообщение Руслан » 09 сен 2008, 15:53
Приветствую,
Уважаемые форумчане!
Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при изготовлении/сборке контроллерных щитов автоматики?
Список думаю будет большой начиная с ПУЭ, ГОСТ ....
Спасибо за отзывчивость.
Руслан.
green_3mii
Re: Нормативные документы - сборка шкафов автоматики
Сообщение green_3mii » 09 май 2012, 17:11
Господа, подскажите, пожалуйста!
Сюда пишу, чтобы не создавать отдельную тему с чушью всякой.
Стал вчитываться в ГОСТ, чуть голова не взорвалась.
В ГОСТ 2.755-87
3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления:
1) автоматически
Я правильно понимаю, что это обычная кнопка? типа такой:
Как вообще понять слово "самовозврат"?
Типа нажал кнопку и не отпускаю, а контакт в это время замкнулся и сам отбросился?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 09 май 2012, 19:07
Нажал - кнопочка зафиксировалась и держится. Еще раз нажаал - кнопочка отпустилась, контакт разомкнулся.
Сообщение Никита » 09 май 2012, 19:46
Не совсем. На это есть отдельное обозначение "посредством вторичного нажатия кнопки". И кстати, речь про возврат элемента управления, про сам контакт ни слова. А тут контакт должен остаться замкнутым, а сама кнопка - отскочить обратно. И, кстати, ГОСТ разделяет понятия самовозврата контакта и возврата элемена управления.
Самовозврат - это возвращение контактов в исходное после снятия управляющего воздействия. Большинство релюх и кнопок его имеет. Не имеют - контакты блинкеров, часто контакты красных аварийных кнопок и т.п. Но и про кнопки надвое - ибо возврат элемента управления (ключом или поворотом) приводит к самовозврату контакта.
А то о чем речь - это нечто более хитрое. На ум приходит кнопка возврата темлухи - там другой смысл, но принцип именно такой - подпружиненная кнопка и прилипающий контакт.
Или - только щас увидел, хороший пример. Кнопка "оттайка" в моем советском холодильнике. Нажимаешь, кнопка залипла, программа пошла. По окончании контакт размыкается, кнопка выскакивает обратно автоматически.
Или еще из этой серии - в лохматые годы были такие блочки эбонитовые или карболитовые из двух кнопок "пуск" и "стоп". На стиральных машинах иногда встречались. При нажатии кнопки "пуск", кнопка прилипала и мотор работал, при нажатии на "стоп" - отскакивала и останавливался. Одно НО - в некоторых моделях кнопка "пуск" имела два контакта. Первый подключал к сети рабочую обмотку, и при отпускании кнопки оставался залипшим, а второй, который во время нажатия подключал пусковую обмотку, и при отпускании кнопки отваливался - тот как раз имел самовозврат. Правда кнопка там залипала на середине хода, т.е. возврат элемента управления осуществлялся другой кнопкой.
green_3mii
Сообщение green_3mii » 09 май 2012, 22:06
Я ж почему и заинтересовался - такую кнопку обычно рисуют так
, но в ГОСТах я что-то не вижу такой картинки.
но её можно составить из базовых УГО контактов по ГОСТ 2.755 и "20е) приводимый в движение ручным приводом" по ГОСТ 2.721
Сообщение Никита » 10 май 2012, 12:51
Ну для кнопки и так понятен принцип действия, там обычно нет смысла указывать информацию о работе контактов. А вот для какого-нибудь хитрого аппарата, например блинкера - иногда есть смысл указать на каких контактах самовозврат есть, а на каких нет.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 10 май 2012, 21:03
green_3mii писал(а): В ГОСТ 2.755-87
1) автоматически
Да, совершенно правильно.
green_3mii писал(а): Как вообще понять слово "самовозврат"?
Кнопка с самовозвратом: нажал пальцем - контакт замкнулся; отпустил палец - контакт разомкнулся.
Кнопка без самовозврата: нажал пальцем - контакт замкнулся; отпустил палец - контакт остается замкнутым; нажал еще раз пальцем - контакт остается замкнутым; отпустил палец - контакт разомкнулся
Есть ещё вариант кнопки без самовозврата с возвратом в исходное поворотом - надо не повторно нажать кнопку чтоб контакты вернулись в исходное, а повернуть головку.
Ещё есть варианты с возвратом в исходное поворотом ключа - для возврата надо вставить в кнопку ключ и повернуть, без ключа никак.
Сообщение TEB » 10 май 2012, 21:08
Если кнопка заказывается только сразу в сборе (головка+монтажная колодка+контакты) - тип контакта и способ возврата выбираете сразу при заказе.
Если кнопка модульная (отдельно можно заказать головку, монтажную колодку, нужное количество нужных контактов), то тип кнопки (цвет и подсветка) а также способ возврата (с самовозвратом, без него, возврат поворотом или ключом) определяется только типом головки, монтажная панель везде одинакова (это просто база), а тип и количество контактов и/или лампочку для подсветки набираете отдельно. Т.е. у "сборных" кнопок можно отдельно россыпью брать головки, отдельно колодки. отдельно контакты и лампочки и потом на монтаже это всё собирается.
Вернуться в «Общие вопросы»
