Блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-12 (~220В / =12В, 60Вт) питает 2 светодиодных светильника 12В 24Вт каждый. Но работа светильников нестабильная: при одновременном включении сразу двух они мерцают, если включить сначала один, а потом другой - то горят нормально.
Имеется второй точно такой же блок питания, который планируем подключить параллельно установленному для увеличения выходной мощности.
Вопрос: устанавливать ли какую-нибудь защиту блоков питания от работы "друг на друга" (например диоды)?
Параллельная работа блоков питания
- завсегдатай
Re: Параллельная работа блоков питания
Простите за вопрос, а заменить Овеновские БП на другие (те же MeanWell) большей мощности, нельзя?
Ответ на вопрос: почитайте доки на блоки питания, что там написано про параллельную работу и есть ли внутри блока диод, может быть даже схемы есть для параллельной работы. Если параллельная работа не запрещена но диодов нет - ставьте диоды. Если параллельная работа запрещена - не делать так. Или в саппорт позвоните если уверенности нет. В блоке должна быть ручная корректировка напряжения чтобы точно выровнять токи между ними.
Но, по-моему, проще поставить другой блок питания, побольше мощности и другого производителя однозначно.
Про параллельную работу в документации ни слова - я бы позвонил в саппорт.
Диоды однозначно нужны.
Подстройка напряжения есть.
