Счет импульсов с передачей в 1С.
PavelUFA
новенький
новенький
Сообщение PavelUFA » 28 июл 2015, 15:37
Всем доброго дня.
Появилась задача сбора информации со станков с последующей передачей в 1С.
Условно, станки рубят заготовки и снабжены индуктивными датчиками счета типа "ВБИ-М18-34Р-1111-З "
http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-34r-1111-z
Со слов КИПавцев выдают счетные импульсы.
Наша задача собрать количество импульсов в 1С УПП и отразить в определенных отчетах.
Нахожусь в поиске скады. Т.к. на заре карьеры занимался АСУТП представляю что это такое.
Понимаю что нужен контроллер, счетный модуль расширения т.к. станков около 30 шт. и интерфейсный блок
для объединения контроллеров в сеть и передачу данных в 1С.
Начал мониторить рынок пока нашел только ОВЕН,у них и счетчики есть и контроллеры и вроде даже софт свой с документацией и примерами.
Данные от скады можем забирать либо напрямую из SQL, Firebird либо как то еще.
Обязательно нужно предусмотреть вопрос автономного счета импульсов, в случае если 1С не включалась несколько дней или просто пропала связь.
Подскажите, смогу ли я на оборудование от ОВЕН реализовать данную задачу?
Нормально ли работает их оборудование, ПО и т.д. или же нужно искать что-то другое?
СПАСИБО!
Re: Счет импульсов с передачей в 1С.
Сообщение Михайло » 29 июл 2015, 05:06
Какова максимальная частота импульсов?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 29 июл 2015, 06:08
Для счёта импульсов по одному модулю СИ-8 на станок. Модули в сеть по RS-485. Данные с модулей можно собирать в микроконтроллер или сразу на ПК в ОРС-сервер Овена (возможность работы СИ-8 с ОРС от Овена нужно уточнить отдельно), а с ОРС уже в 1С или куда нужно. СИ-8 работают автономно. Лично я использую их уже лет 10 (в разных модификациях) и претензий к ним не имею.
and909
Сообщение and909 » 29 июл 2015, 07:22
Озадачивался аналогичной проблемой.
Тема 1 на Овене
Тема 2 здесь
Тема 3 здесь
Идеального варианта не нашел.
PavelUFA
новенький
новенький
Сообщение PavelUFA » 30 июл 2015, 14:43
Товарищи всем спасибо за советы.
Общаюсь второй день с ОВЕНами. Предложили супер штуку Модуль сбора данных ОВЕН МСД200
Архивирует на флешку или отдает по 485 или USB, а далее программа конфигуратор может сохранять все в файлы *.csv
Каждый день новый файл.
Думал собрать гирлянду СИ30 + один МСД200, но тут нашел на странице описания МДС 200 в разделе "Комплекты систем архивации"
16-ти канальный регистратор дискретных сигналов: МСД200 + Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д.
В описании МВ110 написано "Встроенные дискретные входы могут работать в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц МВ110"
У меня максимальная частота рубки изделий 20Гц.
Получается очень бюджетно: МСД 7500руб + МВ110 4500руб = 12000.
Ваши мнения? Будет работать?
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 02 авг 2015, 17:12
Я делал на lovato cd100 ( помоему) это коллектор счетчиков эл. Энергии, но и для этого то же годятся. К ним есть модуль модбас-tcp. В эСку примотали драйвер модбас и разбирали данные прямо с коллектора в эСке. Работает уже два года, не жаловались.
с Уважением К
Вернуться в «MES - Системы автоматизации управления производством»
