Датчик влаги древесины с выходом 4-20мА
den_vish
Сообщение den_vish » 27 июл 2015, 05:33
собственно вопрос - а существуют ли такие для дерева?
потому как хотят сделать сушку дерева в автоматическом режиме, а все датчики с которыми я столкнулся - это портативные переносные модели, что не
совсем похоже на автоматизацию процесса.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Датчик влаги древесины с выходом 4-20мА
Сообщение dtv » 27 июл 2015, 06:19
Такой подойдёт? http://esd70.ru/svd/
unlita
Сообщение unlita » 27 июл 2015, 13:31
Нет у СВД выходов 4-20. Зачем людей в заблуждение вводить? Есть порт RS-485 и открытый протокол обмена (приведён в руководстве по эксплуатации). По умолчанию ставится Modbus ASCII, по заказу Modbus RTU. Протокол Modbus RTU с овеновскими контроллерами совместим, Modbus ASCII - нет (старая версия). На новую не меняем ради сохранения взаимозаменяемости с ранее выпущенными.
abbat81
Сообщение abbat81 » 02 авг 2015, 20:22
Barsik
Сообщение Barsik » 02 авг 2015, 23:48
Если сушить собираетесь в камере, то затея исходно абсолютно бесполезная. Предположим, что есть датчик, прикрученный к какой - то палке внутри камеры. То, что соседние палки имеют аналогичную влажность - далеко не факт. В вакуумно - диэлектрической сушилке, с которой сталкивался, алгоритм был завязан на температуру и давление внутри камеры.
unlita
Сообщение unlita » 05 авг 2015, 06:52
Бывают и такие, например.
Бывают. Вот только для сушки пиломатериала они не подойдут. Они измеряют влажность только в поверхностном слое. А что там в середине доски? :)
Именно поэтому есть рекомендации: на каждые 10-12 кубов 1 датчик, но не менее 3 на камеру.
Кстати, ведение техпроцесса сушки древесины по средней влажности уходит в прошлое. Почему? А вот давайте "на пальцах". Влажность пиломатериала в камере от 40 до 20%, средняя получилась 30%. По режиму сушки переход на следующую фазу (другие параметры климата в камере) как раз при 30%. То есть, если по средней, то нужно переходить. Но ведь часть пиломатериала до 30 ещё не высохла и значит переход приведёт к увеличению коробления, а то и растресскиванию части пиломатериала. То есть нужно учитывать не только среднюю влажность, но и разброс влажности.
Отсюда вывод: если сушка ведётся по средней влажности, то датчики нужно ставит в самые влажные доски. А если автоматика учитывает и разброс, то половину в самые влажные, половину в сухие.
Как это делается на практике? Просто с торца приподнимают доску и по весу прикидывают влажная она или сухая. При достаточном количестве датчиков даже такой грубой прикидки вполне хватает (за счёт теории вероятности).
Barsik
Сообщение Barsik » 05 авг 2015, 23:27
Интересно. Я этим давно занимался, тогда не было портативных датчиков, которые можно на доску нацепить. Ну и описанная Вами проблема в вакуумно - диэлектрической сушилке отсутствует. Больше влаги в локальной точке - сильнее нагрев и выше интенсивность сушки. Кстати, уже тогда в продвинутых модификациях были тензовесы в тележках штабеля. Мне кажется, очень хороший способ оценки количества испаренной влаги.
unlita
Сообщение unlita » 06 авг 2015, 10:41
Всё верно, я про конвективные сушилки говорил, как самые распространённые. С вакуумными камерами с диэлектрическим нагревом сталкиваться не приходилось (только читал). Но в вакуумных с конвективным и кондуктивным нагревом в основном ставят кондуктометрические датчики. Даже в крутые фирменные. Причина очень проста: дешевле.
