Auma не управляется
jimbaton
Auma не управляется
Сообщение jimbaton » 24 июл 2015, 22:05
Есть привод Аума с ком номером 13287826. Беда в том что она совсем никак не управляется. Ставишь на локальное управление, все ок, закрывается, открывается,по концевикам останавливается. Но как только ставишь в дистанцию,стоит как вкопаная. Еи хоть 4 ма, хоть 20, не реагирует. Как только прикосаешься мультиметром к контрольным точкам настроики позиционера, весело так двигается в сторону данного с пульта задания. Подключение стопроцентно верное. Думали может что с линией связи. Откинули и напрямую дули задатчиком. Ноль внимания. В мануале пишется о том что можно поставить перемычку на клемму 23,24. Ставили. Ей все равно. DIP переключатели тоже выставлены верно (4-20 ма х 4-20 ма). В чем проблема ума не приложем. Может кто сталкивался с такой проблемой? Задвижка позарец как нужна.
Давыдик С.
Re: Auma не управляется
Сообщение Давыдик С. » 27 июл 2015, 08:22
Позвоните напрямую в AUMA. Они всегда дают развернутый ответ.
А ещё не мешало бы больше данных по приводу: модель, номер схемы подключения,...
vavilovts
Auma не управляется
Сообщение vavilovts » 23 июн 2016, 18:27
тут два варианта, либо плата потенциометра, либо задатчика. скорее всего ток не правельно преобразуется.
RomTom
Auma не управляется
Сообщение RomTom » 24 июн 2016, 05:48
Есть такой софт CDT A. Там можно посмотреть, что на входах, на выходах, и прочитать ошибки, если есть, очень помогает в диагностике и настройке, только бук нужен с блюпупом. А так правильно подсказали, техподдержка у них отзывчивая.
