Нестандартный формат числа (int48)
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 24 июл 2015, 18:31
Здравствуйте!
Как отобразить на панели число с форматом, занимающим 3 регистра, а именно int48?
Easy Builder во вкладке "Формат чисел" объекта "Числа" предлагает только стандартный набор: 16 бит BCD, 32 бит BCD, 16 бит HEX, 32 бит HEX, 16 бит BIN, 32 бит BIN, 16 бит UNSIGNED, 16 бит SIGNED, 32 бит UNSIGNED, 32 бит SIGNED, 32 бит FLOAT.
Re: Нестандартный формат числа (int48)
Сообщение Михайло » 25 июл 2015, 06:34
2 вопроса:
1. Использует ли переменная все 48 бит?
2. Бывают отрицательные значения у переменной?
Больше всего подходит формат "32 бит SIGNED", он должен использоваться в основе преобразования типа "int48->int16+int32".
tank_urg
Сообщение tank_urg » 25 июл 2015, 13:31
Это показания активной энергии, прошедшей через счетчик, в Вт*ч, поэтому:
1) Вопрос правильный. Тоже думал об этом. Виноват, что сразу не указал. Время, когда переменная начнет заполнять ячейки третьего регистра, наступит далеко не сразу, т. к. 2 в степени 32 это 4294967296. При максимальной потребляемой мощности установки 100 кВт третий регистр начнет заполняться лет через 5. Но все-таки начнет. Так что желательно использовать все 48 бит.
2) Производитель указывает для этой переменной - INT, то есть со знаком. Хотя я не совсем понимаю, когда эта переменная принимает отрицательные значения, ведь для подсчета выделенной и потребленной энергии отведены разные области Modbus. Для некоторых других переменных указано UINT.
Сообщение Михайло » 25 июл 2015, 13:47
Итак, 48 бит - это шесть байт ABCDEF. В байте A хранится знак. Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED". Байты AB можно отобразить отдельно, используя тип "16 бит SIGNED".
По своему смыслу CDEF - это будет основной счетчик, а AB - это счетчик переполнений + знак. Немного не то, что нужно, но зато просто реализуемо.
Используя вычислительные возможности панели (а они есть?) или ПЛК, можно сделать правильное отображение. Отображать панель будет число с помощью двух числовых индикаторов.
Умеет ли панель отображать в числовых индикаторах лидирующие нули? Ну, например, вот так: "00032,7".
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 10:14
Михайло писал(а): Итак, 48 бит - это шесть байт ABCDEF. В байте A хранится знак. Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED". Байты AB можно отобразить отдельно, используя тип "16 бит SIGNED".
Просто так разделить это десятичное число на 2 части поразрядно не получится, ведь оно к нам приходит в двоичной системе, а потом уже преобразуется.
Получится только поставить 2 окошка и подписать: "Значение потребленной активной энергии равно числу в левом окошке, умноженному на 4294967296, плюс число в правом окошке, Вт*ч".
Так сделать конечно можно, но как-то не очень красиво получается.
Или я что-то не так понял.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 26 июл 2015, 11:19
Здесь невольно напрашивается нескромный вопрос - а кого интересуют ватты, потребленные 5 лет назад с точностью 10 знаков? Есть такие люди? Тогда чудны дела твои, Господи....
Сообщение Михайло » 26 июл 2015, 19:26
Ну да, у нас у всех были раньше механические электросчетчики с переполнением. Поэтому и предлагаю.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 19:54
Для того чтобы подсчитать суточный/недельный/месячный/годовой расход электроэнергии нужно от сегодняшних показаний отнять показания в начале соответствующего промежутка.
Во всяком случае таково требование заказчика.
У меня вот в квартире счетчик тоже каждый месяц не сбрасывается, а потребленную энергию я вычисляю, отняв предыдущие показания от текущих.
Это по-моему вполне нормально.
Сообщение Михайло » 26 июл 2015, 19:58
Ну значит
Михайло писал(а):Можно отобразить байты CDEF, используя тип "32 бит UNSIGNED".
Про байты A, B можно забыть, дабы не смущать нестандартным подходом. В момент перехода счетчика через 0 (переполнение) нужно будет придерживаться правила "вычти 4 миллиарда" )))
Сообщение Михайло » 26 июл 2015, 20:06
tank_urg писал(а):плюс число в правом окошке, Вт*ч".
Кому вообще нужны ватт-часы даже сегодняшние? Показывать только киловатт-часы. Это к тому, что можно показывать только байты BCDE, а малозначащие биты F обрезать.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 20:22
Кому вообще нужны ватт-часы даже сегодняшние? Показывать только киловатт-часы. Это к тому, что можно показывать только байты ABCD, а малозначащие EF обрезать.
Понятное дело. Только чтобы вывести в кВт*ч нужно сначала получить число в Вт*ч, а потом уже разделить на 1000.
Например, чтобы значение 248123456 Вт*ч вывести как 248123 кВт*ч (с этим проблем нет, в ПО панели стандартная функция), нужно обработать код:
в регистрах A-B нули (позже тоже начнут заполняться), E: 0000111011001010, F: 0001000001000000.
Что вы здесь предлагаете обрезать?
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 20:25
Здесь Вт*ч относится ко всему полученному числу, а не только к правому окошку.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 26 июл 2015, 21:43
Чтото прям путаница какаято...
Я как понял Михаил предлагает получаемое значение разбить на три слова. Два слова выводить в одно поле на экране, а третье в другое поле.
Модбас это вполне позволяет вроде)
Подсчет не нужен никакой, как только четыре байта заполнятся они обнулятся, а пятый байт примет значение 1. Самое путевое решение на мой взгляд.
:ext_secret:
Сообщение Михайло » 27 июл 2015, 05:55
tank_urg писал(а):Что вы здесь предлагаете обрезать?
Смотря какая точность нужна. Вроде как обычно точность до 0,1 кВт*ч.
Частично обрезать F, там находятся значения от 0 до 255 Вт*ч. Обрезать A, как так там нули надолго. EF использовать для вычисления значения кВт*ч после запятой. BCDE использовать для вычисления значения кВт*ч перед запятой.
Итак, на экране отображаем два числа:
до_запятой, после_запятой
Запятая - это будет простой текстовый объект.
после_запятой = (EF mod 1000) div 10
mod - это функция, вычисляющая остаток от деления
div - целочисленное деление
до_запятой = BCDE * 256 / 1000
Надо подумать, как аккуратно вычислить до_запятой...
Looker
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Looker » 27 июл 2015, 12:04
С установленной мощность под 100 кВт, нужна ли индикация с точностью до 1 Втч? По мне - хватит и 1 кВтч.
Для удобства вычислений дельты за период, с учетом перехода через "0" можно индикацию ограничить
в диапазоне 0...999 999.9 кВтч (человеку легче считать при переходе), недоучет текущего периода
компенсируется в следующем периоде. Отображать стоит с ведущими нулями (неявная подсказка когда
будет переход). Число до 999 999.9 укладывается во Float32.
Код: Выделить всё
indication:= (CDEF mod 10000000)/1000
Если бы хватило 1 кВтч (0...9 999 999), тогда так:
Код: Выделить всё
indication:= (BCDE*0.256) mod 10000000
Как получить BCDE из AB и CDEF оставляю за скобками.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 27 июл 2015, 15:58
По-моему это неверно.
Для примера можно представить более простую ситуацию: пусть регистры будут двухбитные, и нам необходимо считать с устройства число 61. Устройство пишет это число в 3 регистра (11 11 01), а панель может отображать число с 2 регистров максимум. Вы предлагаете поставить 2 окошка: в первом пересчитывать 11, во втором - 11 01. По Вашему предложению панель будет отображать "3" в первом окошке и "13" - во втором. А не "61", как это требуется.
Здесь правильно будет подписать: для получения конечного результата нужно число в левом окошке умножить на 16 (2 в степени 4) плюс число в правом окошке.
Вот как панели объяснить последнее предложение - непонятно.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 27 июл 2015, 16:17
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Смысл ясен, спасибо. По ходу дела тут без макросов не обойтись.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 июл 2015, 12:32
tank_urg писал(а):Это показания активной энергии, прошедшей через счетчик, в Вт*ч, поэтому:
А ведь можно эту переменную читать как две переменые (16+32 бит) и отдельно и отображать двумя разными полями старшие и младшие регистры. Младшие - 32 бит, старшие - 16 бит. Но думаю лучше взять ModSim и поэкспериментировать.
tank_urg писал(а):Хотя я не совсем понимаю, когда эта переменная принимает отрицательные значения, ведь для подсчета выделенной и потребленной энергии отведены разные области Modbus.
Если Ваша установка только потребляет энергию (нет своей генерации) то в отрицательное значение счетчик перейдёт только тогда когда счётчик подключат неправильно и насчитают в обратную сторону. То есть, если всё правильно, то никогда. Это для активной энергии, о которой и речь. Реактивная энергия может быть и отрицательная - зависит от установки, очень много сейчас потребителей с емкостным косинусом (отдают реактивную мощность в сеть). Но мы говорим об активной мощности.
Looker
Сообщение Looker » 28 июл 2015, 14:17
TEB писал(а):А ведь можно эту переменную читать как две переменые (16+32 бит) и отдельно и отображать двумя разными полями старшие и младшие регистры. Младшие - 32 бит, старшие - 16 бит. Но думаю лучше взять ModSim и поэкспериментировать.
Нельзя, т.к. к 000004294967295 +1 отобразит 000010000000000, а должно быть 000004294967296
Отрицательное будет очень не скоро, можно посчитать точно - вместо 2^47 Втч будет -2^47.
Сообщение TEB » 28 июл 2015, 14:37
Looker писал(а):Нельзя, т.к. к 000004294967295 +1 отобразит 000010000000000, а должно быть 000004294967296
Я и не говорил что просто взять и отобразить. Пересчёт обязательно понадобится. Но мы так делали: читали переменную по частям и каждую часть после пересчёта отображали отдельно в двух соседних полях.
Сообщение Михайло » 29 июл 2015, 05:10
TEB писал(а):Я и не говорил что просто взять и отобразить. Пересчёт обязательно понадобится. Но мы так делали: читали переменную по частям и каждую часть после пересчёта отображали отдельно в двух соседних полях.
Для этого всего понадобится функция отображения лидирующих нулей, иначе изображение будет примерно такое
0 294967296 вместо 00000294967296
Сообщение TEB » 29 июл 2015, 11:25
По простому да. А для красоты можно использовать текстовые строки для старших разрядов, и тогда там даже нуля не будет. но это уже не в операторской панели явно. В операторской панели можно менять цвет текста старших разрядов (делать его таким же как цвет фона) если старшие разряды равны нулю - тогда и функция лидирующих нулей не понадобится.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 30 июл 2015, 14:11
Если вдруг кому интересен пример макроса для преобразования int48 в строку, вот:
Код: Выделить всё
macro_command main()
unsigned short indata[3] //int48
//старшее слово - indata[0], если нужно в обратном порядке, поменять местами indata[0] и indata[2]
//hardcoded пример значения
indata[0]=0x7FFF
indata[1]=0xFFFF
indata[2]=0xFFFF
bool minus = false
if (0 <> (indata[0] & 0x8000)) then
	minus = true
end if
if minus then
	indata[0] = indata[0] ^ 0xFFFF
	indata[1] = indata[1] ^ 0xFFFF
	indata[2] = (indata[2] ^ 0xFFFF) + 1
	if (indata[2] == 0) then
		indata[1] = indata[1] + 1
		if (indata[1] == 0) then
			indata[0] = indata[0] + 1
		end if
	end if
end if
unsigned int r
char deststring[17]
int pos = 16
deststring[pos] = 0 //конец строки
while pos > 0
	r = indata[0]
	indata[0] = r / 10
	r = ((r % 10) << 16) + indata[1]
	indata[1] = r / 10
	r = ((r % 10) << 16) + indata[2]
	indata[2] = r / 10
	r = r % 10
	pos = pos - 1
	deststring[pos] = r + '0'
	if indata[0]==0 and indata[1]==0 and indata[2]==0 then
		break
	end if
wend
if minus and pos > 0 then
	pos = pos - 1
	deststring[pos] = '-'
end if
int len
len = 17-pos
SetData(deststring[pos], "Local HMI", LW, 0, len)
end macro_command
В примере вручную заданное значение 0x7FFFFFFFFFFF (140737488355327) преобразуется в строку и результат сохраняется в LW0...
