Уход за ПЧ
r3lai
Благодарил (а): 24 раза
Уход за ПЧ
Сообщение r3lai » 24 июл 2015, 10:38
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом. У нас установлено около 10 различных преобразователей частоты мощностями от 90 до 1 кВт. В помещении цеха очень пыльно. Пыль бумажная (бумажная фабрика). Внутренности частотников сильно запыляются. Я периодически чищу их пылесосом. Мне не нравится, что пылесос не берет пыль из разных закоулков внутри ПЧ. Прошу ответить на вопросы: Насколько опасна бумажная пыль для ПЧ? Как эффективнее ее удалять? Допустимо - ли продувать их сжатым воздухом?
Заранее благодарен. Игорь.
Универсал
Re: Уход за ПЧ
Сообщение Универсал » 24 июл 2015, 13:12
Главное, чем чревата пыль - перегрев и утечки по плате при её отсыревании, вследствие гигроскопичности. Ещё одна опасность - возгорание пыли при попадании в контакты контакторов. Не знаю, как бумажная, а хлопковая пыль горит чуть хуже пороха, и щит выгорает за считанные секунды. Поэтому, естественно, её надо регулярно удалять. Пылесос в данном случае малоэффективен, слишком мала зона, откуда он её способен всосать. Воздух, если он без воды и масла, применять можно, но без фанатизма, своими глазами видел, как в приборе воздух посдувал и повалял детали на плате. Вплоть до того, что повылетали радиолампы из панелек. Ещё его опасно направлять непосредственно на вентиляторы - их раскручивает до поросячьего визга.
Наверное, в особо запылённых помещениях следует устанавливать подобное оборудование в шкафы с принудительной вентиляцией и фильтрами. Фильты проще менять и чистить.
r3lai
Re: Уход за ПЧ
Сообщение r3lai » 24 июл 2015, 14:36
Спасибо за совет - придется строить для них павильончик с кондишеном.
Re: Уход за ПЧ
Сообщение Михайло » 24 июл 2015, 16:04
Увеличить степень защиты шкафов от пыли и воды (IP).
r3lai
Re: Уход за ПЧ
Сообщение r3lai » 24 июл 2015, 16:39
Михайло писал(а):Увеличить степень защиты шкафов от пыли и воды (IP).
К сожалению шкафы нельзя герметизировать - ухудшается охлаждение.
Re: Уход за ПЧ
Сообщение Михайло » 24 июл 2015, 17:07
Ну так на всякий случай спрашиваю: какой IP сейчас достигается?
r3lai
Re: Уход за ПЧ
Сообщение r3lai » 25 июл 2015, 10:18
Они установлены в шкафах с резиновой прокладкой по периметру двери. Наверное Ай Пи 54. Но мы сами в двери врезали вентиляторы с фильтрами. Немного помогает.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Уход за ПЧ
Сообщение Ryzhij » 25 июл 2015, 11:05
Мы для очистки используем воздуходувки Makita UB 1101 и Hitachi RB40SA.
Весьма эффективно. Можно работать и как пылесосом.
За характерный звук народ прозвал их "вувузелами".
Лучше брать модели с курком-регулятором оборотов, а не просто с выключателем.
Makita имеет защиту от накопления статического электричества и более мягкое резиноподобное сопло, но она и дороже.
r3lai
Re: Уход за ПЧ
Сообщение r3lai » 26 июл 2015, 00:20
Коллеги! Спасибо за информацию - буду заниматься.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Уход за ПЧ
Сообщение TEB » 26 июл 2015, 04:17
r3lai писал(а):Они установлены в шкафах с резиновой прокладкой по периметру двери. Наверное Ай Пи 54. Но мы сами в двери врезали вентиляторы с фильтрами. Немного помогает.
Если у Вас IP54, то с пылью и так никаких проблем не должно было быть, а если были то шкаф можно было просто загерметизировать вплоть до IP66 и не бояться перегрева, раз он и так не перегревался при IP54. Поэтому врезание вентиляторов видится мне совершенно лишним, только шкаф испортили, понизив ему IP.
