Перестает писаться база SQL в связке с TrendWorX(ICONICS)
RomanKhailo
Сообщение RomanKhailo » 24 июл 2015, 08:02
Всем Привет!
Не могу разобраться в следующей проблеме. В общем на обьекте спустя год внезапно перестали писаться в базу SQL архивные данные. На сервере стоит SQL 2012 и пакет GENESIS32 версии 9.13 С помощью TrendWorX организована запись данных в базу. На сервере места свободного много, памяти тоже, размер базы около 2 гигов. Пробовал перезапускать TrendWorX, перегружать сервер.... не помогает. При этом никаких ошибок не выдается... Пока новую базу не создашь не пишет и все. В чем причина?
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Re: Перестает писаться база SQL в связке с TrendWorX(ICONICS
Сообщение Romcheg » 24 июл 2015, 10:08
Обратите внимания на тип SQL сервера, если не ошибаюсь, у Express как раз максимальный размер СУБД 2Гига.
Если стоит Express, то на Вас могли сэкономить, поставили ее бесплатную, а денег поди взяли как за платную.
SCADA+
RomanKhailo
Сообщение RomanKhailo » 24 июл 2015, 10:23
Romcheg писал(а):Обратите внимания на тип SQL сервера, если не ошибаюсь, у Express как раз максимальный размер СУБД 2Гига.
Нет. На сервере установлена лицензионная русскоязычная версия Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 28 июл 2015, 07:04
По какому условию у вас начинается запись в новую таблицу? Какое стоит ограничение на максимальное число таблиц с данными?
RomanKhailo
Сообщение RomanKhailo » 28 июл 2015, 14:48
В TrendWorX следующие настройки: (Table management) Количество таблиц 156; Стартовая таблица 1; Новая таблица создается по интервалу 7 дней. (Вкладка Logging)Запись происходит по интервалу 30 секунд; количество записей 30. Сбор данных(Data Collection): 200 мс.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 28 июл 2015, 16:46
А файловая система какая у Вас?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 29 июл 2015, 05:37
RomanKhailo писал(а):В TrendWorX следующие настройки: (Table management) Количество таблиц 156; Стартовая таблица 1; Новая таблица создается по интервалу 7 дней. (Вкладка Logging)Запись происходит по интервалу 30 секунд; количество записей 30. Сбор данных(Data Collection): 200 мс.
Все четко, проблем быть не должно. Без знания того, какая ошибка возникает при коммуникации между TWX и MS SQL, что-либо выяснить не удастся.
Возможно, выцепить ошибку получится с помощью TraceWorX, но как это сделать не подскажу. С 9й версией я не работал, да и так глубоко с трейсингом не забирался. Рекомендую попробовать обратиться к дистрибьютору Genesis, у кого покупали систему. Даже если поддержка не куплена, есть шанс, что вам помогут.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 29 июл 2015, 05:39
У Express максимальный размер 10 GiB на каждую базу. Как минимум, начиная с 2008й версии.
https://msdn.microsoft.com/library/cc645993.aspx
MuadDib
Сообщение MuadDib » 29 июл 2015, 05:42
Чуть не забыл. Еще можно попробовать мониторить запросы от TWX с помощью профилировщика MS SQL. Вероятно, вы сможете увидеть ошибку там.
RomanKhailo
Сообщение RomanKhailo » 29 июл 2015, 09:03
К SQL вопросов нет, оказывается что, с базами все впорядке, просто TrendWorX по непонятной пока мне причине продолжает писать базу начиная опять с ПЕРВОЙ!!! таблицы.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 29 июл 2015, 09:42
Печально. 156 таблиц - это не так много, в ограничение упираться не должно. В нашей Gen32 v.8 вообще сказано, что можно задавать до 3000.
А после формирования какой по номеру таблицы он начинает так делать? Я к тому, что можно временно ограничить количество таблиц этим злополучным номером и начинать осаду поддержки Iconics.
К слову, у вас точно на вкладке Table management галка стоит только на "По интервалу 7 дней"? Больше там никакие галки не установлены?
