Beckhoff + DMX - вопрос.
Mariinka
новенький
новенький
Сообщение Mariinka » 21 июл 2015, 09:41
Здравствуйте!
У меня тут созрела небольшая загвоздка, в связи с чем прошу помощи у всемогущего All'a.
Есть два контроллера Beckhoff cx5020, включенные по схеме дублирования (второй - резервный).
К ним по Ethernet подключен куплер, на котором стоят два модуля DMX EL6851. Один master, второй - slave. На slave приходит сигнал с пульта, по идее, он должен транслироваться без изменений на управление люстрой, но при включении возникает задержка. Те, если мы напрямую подключаемся к управляемому драйверу с помощью пульта DMX даем команду - все ОК. Как только сигнал начинает идти через Beсkhoff - появляются задержки во включении. Насколько я понял, задержка организована программно. Но проблема в том, что нет понимания, как слить и дизасемблировать программу управления ПЛК и исходников тоже нет. И вторая часть проблемы - на контроллер понавешана еще куча освещения и писать с "0" программу, а потом ее отлаживать - тоже вряд ли получится. Вот и хотел узнать, у кого и какие мысли есть по возможному исправлению ситуации?!
Deyl
Re: Beckhoff + DMX - вопрос.
Сообщение Deyl » 21 июл 2015, 10:41
Слить прошивку ПЛК получится, но дизасемблировать - вряд ли. Даже если и получится дизасемблировать, вряд ли Вы разберетесь в полученном коде. По хорошему, нужны исходники (на чем там писался код - LD, ST или на С?). Единственный шанс поправить ситуацию - воспользоваться программой-конфигуратором.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 21 июл 2015, 11:28
А проекта разве нет? Не думаю что плк программировали не знаю всебез какого то четкого алгоритма...из головы.
:ext_secret:
Mariinka
новенький
новенький
Сообщение Mariinka » 21 июл 2015, 15:49
Deyl писал(а): По хорошему, нужны исходники (на чем там писался код - LD, ST или на С?). Единственный шанс поправить ситуацию - воспользоваться программой-конфигуратором.
Спасибо за ответ! Программа конфигуратор - это KS2000, верно я понял?! Единственное, насколько я понял, она цепляется к куплеру "шнурком". Те, по UART?! Или можно через роутер подключиться, по ethernet?!
То, что ей можно "рулить" модулями DALI я уже понял, не знал, что можно и DMX-ом. Кстати, а можно ли с помощью нее отслеживать, какие данные "приходят" по DMX и какие - "уходят" ?!
Mariinka
новенький
новенький
Сообщение Mariinka » 21 июл 2015, 15:50
megavolt86 писал(а):А проекта разве нет? Не думаю что плк программировали не знаю всебез какого то четкого алгоритма...из головы.
Да тут ничерта нету, это же таетр... почти как цирк: он уехал, а клоуны - остались :)
