УЗИП
Антон Владимирович
УЗИП
Сообщение Антон Владимирович » 21 июл 2015, 05:49
Уважаемые специалисты,
Хотел проконсультироваться у Вас на предмет УЗИП. Дело в том, что раньше в шкафах автоматики мы использовали ограничитель iPRD 40r 40kA 340B 1П+Н (арт.A9L16562) фирмы Schneider Electric. Но в связи с импортозамещением перешли на OptiDin OM-II-1+N-280/40/R (арт. 114312) завода КЭАЗ. В случае с iPRD, перед ним ставится автомат 40А хар-ка С (так нарисовано в инструкции). Как правильно подключить OM-II-1+N-280/40/R я не нашел, поэтому обратился в тех.поддержку завода КЭАЗ. Вот переписка:
"Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно подключить OptiDin OM-II-1+N-280/40/R (арт. 114312). Нужен ли перед ним отдельный автомат (помимо вводного) и если да, то какого номинала? Техническую документацию на этот продукт я не могу найти на Вашем сайте."
"Здравствуйте! Благодарим вас за интерес к продукции нашей компании!
Мы советуем, для защиты УЗИП 2-го класса пр-ва КЭАЗ, использовать предохранители с ном. током до 125А и время-токовую характеристику gG. Предохранители обладают довольно высокой ПКС, что позволит гарантированно произвести отключение нагрузки и имеет более лучшую токоограничивающую характеристику, что позволит минимизировать урон который может нанести ток разряда. При использовании автоматического выключателя для защиты УЗИП, есть вероятность сгорания автоматического выключателя (если его ПКС выключателя окажется меньше тока разряда УЗИПа) или УЗИПа (если выключатель будет с низкими токоограничивающими хар-ками)."
Значит ли это, что подключение будет следующим:
Заранее спасибо.
alex_ugrumov
Re: УЗИП
Сообщение alex_ugrumov » 21 июл 2015, 07:19
Это такая ненавязчивая реклама завода КЭАЗ?
Alex.
Антон Владимирович
Re: УЗИП
Сообщение Антон Владимирович » 21 июл 2015, 08:12
При чем тут реклама? Я просто хочу понять, правильно ли я понял.
alex_ugrumov
Re: УЗИП
Сообщение alex_ugrumov » 21 июл 2015, 08:33
Значит просто показалось
Alex.
Антон Владимирович
Re: УЗИП
Сообщение Антон Владимирович » 21 июл 2015, 09:00
Так значит схема верна?
Благодарил (а): 90 раз
Re: УЗИП
Сообщение TEB » 21 июл 2015, 10:27
alex_ugrumov писал(а):Это такая ненавязчивая реклама завода КЭАЗ?
Это такая ненавязчивая антиреклама их службы ТП. Фразу "автомат может сгореть" следует читать исключительно как "автомат КЭАЗ может сгореть". Во всех остальных случаях надо посмотреть разрядный ток УЗИП и взять автомат с его учётом, вот и всё.
Благодарил (а): 98 раз
Re: УЗИП
Сообщение Ryzhij » 22 июл 2015, 05:38
В других источниках мне попадались рекомендации о применении именно предохранителей, а не автоматов в цепях УЗИП на основании того, что автоматы обладают значительно бОльшей собственной индуктивностью, что снижает эффективность применения УЗИП.
