Импорт структурных переменных из ПЛК siemens S7-1200
morrel
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение morrel » 20 июл 2015, 09:15
Добрый день! Столкнулся с такой задачкой:
При импорте меток в панель оператора Weintek 8070iE из ПЛК S7-1200, структура не импортируется.
те у меня есть свой тип данных в плк, описываю переменную с этим типом в DB, дальше делаю импорт этого DB, импортирует все, кроме тих переменных, которые описаны этим типом данных, а значит и обращаться из панели я к ним не могу. Есть ли решение данной проблемы?
[+] картинки
UNTK_RAA
Re: Импорт структурных переменных из ПЛК siemens S7-1200
Сообщение UNTK_RAA » 20 июл 2015, 11:12
Скорее всего надо снять свойство БД "Оптимизировать доступ". Тогда появятся абсолютные адреса, по которым размещены данные.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 20 июл 2015, 11:23
ftp://www.weintek.com/PLC_Connect_Guide ... hernet.pdf
Глава "Exporting Program Blocks(DB)". Не ваш случай?
morrel
Сообщение morrel » 22 июл 2015, 10:33
Случай мой, попробывал сделать все как указано в Guide (кроме: не заливал в ПЛК), не вышло. Еще раз привожу скриншоты, результата. Заливка и получение информации, обязательно в данном случае?
А где ее можно найти?
[+] Скриншоты
2015-07-22 10-28-45 C Program Files (x86) Siemens Automation Portal V13 Bin Siemens - Station PF_V13.png
skr
Сообщение skr » 22 июл 2015, 16:35
morrel писал(а):Случай мой, попробывал сделать все как указано в Guide
Все ли условия, перечисленные в начале главы "exporting program blocks(db)" выполнены?
morrel
Сообщение morrel » 03 авг 2015, 21:54
Да, все условия выполнены (хотя первое кажется немного странноватым: копировать-удалить-вставить), от этого что-то меняется? его и другие условия перечисленным, я все-таки выполнил, безуспешно.
Пишет, неизвестные тип данных, и все тут. Где-то, все-таки есть подвох)
Далее, обнаружил интересность (забил на структурный тип данных) делаю обычный импорт (стандартные типы данных и меток), опа и не выходит, пишет, что какую-нибудь переменную из DB ПЛК не использует, и все и опять ничего не залить в панельке, ошибка сделайте импорт или проверку тегов. Оказалось, в программе у меня DB идут под номерами 5,10,50 (например), а когда делаю импорт DB, а в панельки они нумеруются последовательно начиная с 1 ... n (не совпадали номера блоков), а необходимо, чтобы было полное однообразие.
[+] картинки
