Weintek и ОВЕН ПР114
HWAK
Сообщение HWAK » 19 июл 2015, 23:24
Здравствуйте. Прошу извинить за бестолковые вопросы, но сам только начал осваивать эти панели. Проблема в следующем: созданы проекты для ПР114 и панели MT8090XE от Weintek, нужно только прописать адреса ПР114 в настройках интерактивных элементов панели. Но панель никак не хочет видеть ПР114 и пишет PLC no responce, хотя на реле мигают светодиоды связи. Вот настройки в панели:
Теперь вопросы. Связь будет происходить по RS-485, к ноутбуку для отладки программы панели оператора реле подключено через USB/RS-232/RS-485, просто нет переходника усб-485. Переходник RS-232/RS-485 планируется устанавливать вместе с панелью для гальванической развязки от протяженной линии RS-485. Правильно ли в этом случае указана в настройках сети RS-232?
Использую в настройках MODBUS zero based, т.к. в проекте планируется подключение к этой панели еще нескольких контроллеров приточной вентиляции, а то что эта версия от Schneider просто подсмотрел в одном из имеющихся проектов на панель Weintek и ОВЕН ПЛК160. Правильно ли в этом случае выбирать zero based MODBUS и можно ли брать версию от Schneider?
И последний вопрос подскажите как правильно прописывать адреса ПР114 в настройках панели на примере тумблера? Вот данные от ПР114 ) – адрес 1, скорость 9600, длина слова 8, стоп биты 1, контроль четности – отсутствует. Адрес регистра 0х0200, адрес бита 0х2000-0х200F. Вот изображение настроек тумблера:
Использую программы OWEN Logik v1.7 build 50 beta и EasyBuilder Pro V5.01.04 build 2015.06.23.
Re: Weintek и ОВЕН ПР114
Сообщение Михайло » 20 июл 2015, 04:54
Напишите четко, какой интерфейс между ПЛК и панелью. Отдельно опишите интерфейс между компьютером и панелью, компьютером и ПЛК (настроечные интерфейсы).
HWAK
Сообщение HWAK » 20 июл 2015, 06:45
Михайло писал(а):Напишите четко, какой интерфейс между ПЛК и панелью. Отдельно опишите интерфейс между компьютером и панелью, компьютером и ПЛК (настроечные интерфейсы).
Между ПЛК и панелью планируется RS-232/RS-485. Между компьютером и ПЛК USB/RS-232/RS-485, а на панель проект загружаю флешкой через USB host.Настройки сети RS-485 в ПР114: адрес 1, скорость 9600, длина слова 8, стоп биты 1.
vodav
Сообщение vodav » 20 июл 2015, 07:20
1. У панели есть свои порты RS485 с гальванической развязкой на COM2 и СОM3.
2. Зачем использовать "чужой" Shneider MODBUS? И там и там есть просто RTU и ASCII. Только определитесь кто будет мастером
HWAK
Сообщение HWAK » 20 июл 2015, 08:37
Спасибо за информацию. Теперь остался вопрос по адресам, вроде те адреса что даны приходится в другой формат чисел переводить и ими уже задавать, кто нибудь может объяснить на приведенном примере с тумблером?
HWAK
Сообщение HWAK » 20 июл 2015, 17:14
Расшифровал битовую адресацию. В документации на ПР114 и в программе OWEN Logic адреса регистров приведены в 16тиричной форме, а в панель надо вводить в 10тиричной +2 знака регистра после адреса.
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 20 июл 2015, 22:11
vodav писал(а):Только определитесь кто будет мастером
с ПР114 вариантов нет
HWAK
Сообщение HWAK » 23 июл 2015, 14:33
vodav писал(а):1. У панели есть свои порты RS485 с гальванической развязкой на COM2 и СОM3.
Можно узнать источник этой информации? т.к. задавал вопрос специалистам они утверждают, что гальванической изоляции там нет, читал datasheet от Weintek, тоже ничего не сказано про это.
vodav
Сообщение vodav » 23 июл 2015, 19:59
Сам лазил, своими глазами видел по портам м/с опторазвязки. Марку уже не вспомню.
