Некорректная работа датчика по Hart-протоколу через COM порт
aiv1112
новенький
новенький
Сообщение aiv1112 » 18 июл 2015, 14:00
Здравствуйте. Постараюсь как можно подробнее описать проблему. Датчик подключен к программе, через COM порт. Алгоритм следующий. Программа отправляет команду 0 на считывание номера прибора и ждет ответ от прибора. На этом шаге уже появляется ошибка. Датчик присылает пакет с перепутанными байтами. Через несколько таких пакетов (разное количество) приходит правильный пакет и номер корректно считывается.
То есть буквально
255 255 255 255 255 6 129 0 14 0 8 254 42 25 5 5 2 4 8 0 4 86 94 78
255 255 255 255 255 255 6 129 0 14 0 8 254 42 25 5 5 2 4 8 0 4 86 94
Один из них правильный. Длина у обоих верная.
Далее программа отправляет команду 3, на получение данных. Но ответа с датчиков на нее не приходит. Есть ещё команда 171 (получение значений сумматора). Она проходит, но слишком редко.
Есть ещё один датчик. У него ситуация такая же, но очень редко приходит ответ на команду 3 с неполными данными (только температура).
Тут важно отметить, что вся это система работала, пока не сгорела материнка во время грозы. Её заменили. Датчики проверяли, исправные. Кабель меняли. Операционка XP.
И уже не понятно куда копать и что проверить. Спасибо за любые идеи.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Некорректная работа датчика по Hart-протоколу через COM
Сообщение dtv » 20 июл 2015, 05:54
А при проверке работоспособности датчика, проверялась его работа по HART?
aiv1112
новенький
новенький
Сообщение aiv1112 » 20 июл 2015, 10:05
Только что решили проблему - переустановкой драйверов на материнке. Там очень медленно работали ком порты, прямо слишком.
