Получить список кабелей заходящих в шкаф
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 17 июл 2015, 17:51
Занятная задача
например для расчет количества гермовводов необходимо узнать количество кабелей, заходящих (и выходящих) из конкретного шкафа (Места установки)
в свойствах проекта из идентификаторов кабелей "Место установки" помечено как "Недоступно", чтобы кабели не привязывались к шкафу, на схеме которого обозначены, оставлена только идентифицирующая "Установка"
в навигаторе кабелей даже в режиме списка фильтр не позволяет задать критерии по Месту установки источника или цели. само определение кабеля не содержит этих данных, только жилы кабеля знают откуда и куда они идут
открываем навигатор соединений, фильтруем по жилам кабеля, даже по (Источник или цель / <1220> Место установки), но тут выводятся все жилы кабеля - 4, 7, 48 жил одного кабеля. тоже не вариант считать кабели
по цвету/номеру жилы тоже не подходит фильтровать, так как есть жилы 1, 2, 3..., а есть 1p red, 1p blue (в кабелей KJAAM), или не цифровое обозначение вообще
кто-нибудь делал что подобное?
а то совсем затишье на форуме =)
Благодарил (а): 54 раза
Re: Получить список кабелей заходящих в шкаф
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2015, 20:14
На форуме и в самом деле затишье, потому как никто не тормошит народ, а народу свойственно прозябать.
Да, Саша, задачка хорошая.
Сейчас увы под рукой нет Е, потому только описание без скриншотов. Когда делал межшкафные связи на РУ 10 кВ, то обозначал кабели почти полным, а в некоторых случаях полным ОУ. Иными словами, есть РП, есть ВВ, есть сам кабель W.
Обычное обозначение, если кабель от вводного шкафа идет в СВ, обозначается по виду +ВВ-W1, таким образом ясно, что от ввода идет кабель, но к сожалению, это не решит твою задачу, так как обозначение в ВВ и СВ естественно одинаковые, уже есть неясность со стороны СВ.
Нужно, что-то придумать, брать инфу с жил источник/цель, и собирать ее свойством блока в нужное отображение, но это теория, сам такого не делал. Возможно, есть более простые пути.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 20 июл 2015, 11:38
Задачу сложно автоматизировать, ведь нужно еще знать диаметр кабелей, а также где располагать сами гермовводы, т.е. это все равно делает человек.
Частично решить вопрос можно через КЖ (отчет перечень кабелей), т.е. в нем проще посчитать.
aranea
Сообщение aranea » 20 июл 2015, 12:27
ну в идеале в простом случае я хотел в навигаторе кабелей в режиме списка отфильтровать по шкафу (Цель или Источник) нужные кабели (Определения кабеля) и вывести столбик "Внешний диаметр"
но ни первое, ни второе не реализуемо стандартными функциями интерфейса Е
на апи конечно можно, хотя бы просто вывести список диаметров
Сообщение Madwolf » 20 июл 2015, 15:33
А свойство блока не пробовал подсовывать в фильтр через редактирование XML файлов фильтров? Просто есть идея, допустим в свойство блока кабеля вытянуть МУ источника от первой жилы, и попробовать сделать фильтр по этому свойству блока.
aranea
Сообщение aranea » 20 июл 2015, 15:39
была такая идея, свойствами блока поигрался, что-то получается
но пока посчитал вручную, чтобы не затягивать заказ
будет время разберусь с фильтром или на апи сделаю
Сообщение Madwolf » 20 июл 2015, 17:58
Не получилось в свойство блока вытянуть данные с жил кабелей? или отфильтровать по свойству блока?
addadd
Сообщение addadd » 29 июл 2015, 06:08
для определение кабеля:
"приёмник" - место установки,
"источник" - доп.поле[1].
эти данные используются в отчёте схема подключения кабеля.
в принципе можно создать отчет но основе источника/приёмника, добавить туда диаметры, жилы, вес и т.д.
а если ещё вывести в ексель...
метод слегка искусственный, но пока ничего другого не придумал
EPLAN Electric P8 2.3
Сообщение AGorskiy » 02 сен 2015, 06:55
Саша, как думаешь - это тебе поможет?
Сообщение AGorskiy » 08 май 2017, 20:09
Поднятие темы.
