Диспетчеризация через GSM
magicasp
Сообщение magicasp » 16 июл 2015, 14:34
Желаю здравствовать, уважаемые форумчане!
Есть такая задача - осуществить передачу данных от контроллера на объекте (состояние дискретных входов/выходов и показания датчиков температуры) к диспетчеру через GSM/GPRS канал. Кроме того, в некоторых случаях (сигнал аварии), передать еще и СМС сообщение на телефон дежурного. Про удаленное управление пока речи не идет, но в перспективе возможно.
На объекте установлен контроллер ПЛК Delta DVP14SS11R2 с коммуникационным модулем Delta DVPEN01-SL, преобразующим Modbus RTU с внутренней шины контроллера RS-485 в Modbus TCP.
На приемной стороне либо примитивный пульт с таким же контроллером и световой индикацией (наиболее вероятно), либо ПК со скадой (дальняя перспектива).
Вопрос в том, какой использовать GSM-модем в данном случае? Любой с портом Ethetnet (например, MOXA G3150), либо именно тот, который поддерживает Modbus TCP?
Не судите строго, ибо тема эта для меня нова, но очень уж хочется разобраться! Респект всем откликнувшимся!
Благодарил (а): 90 раз
Re: Диспетчеризация через GSM
Сообщение TEB » 20 июл 2015, 14:35
Я бы посоветовал использовать не простой, а "умный" GSM/GPRS-модем (который не просто транслирует данные туда-сюда, а выступает в роли OPC-сервера, чем в том числе экономит GPRS-трафик и удешевляет верхний уровень). Их много. Наш например: http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm
magicasp
Сообщение magicasp » 21 июл 2015, 07:14
Большое спасибо за вашу рекомендацию!
Если я правильно понимаю, нет смысла цепляться за Ethernet? Коммуникационный модуль Delta DVPEN01-SL из схемы исключаем, а модем сразу по RS-485 общается с контроллером? Тот момент, что Delta использует RS-485 только для межблочной связи, не помешает интегрировать модем?
Сообщение TEB » 21 июл 2015, 14:16
Я бы так сказал: протокол и интерфейс нужен такой, с которым проще работать по месту, а что это будет - как сложится. Если Вы про наш модем то он сделан под 485-й (кажется есть спец.версия под 232-й) потому что у наших заказчиков на местах исключительно RS-485 ModBUS. Большего просто не требуется, не встречали такой необходимости.
Насколько я вижу по описанию например например здесь, ПЛК серии SS в режиме Slave могут работать только как ModBUS ASCII, так что напрямую по-моему не получится. Получается что без DVPEN01-SL не обойтись.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 21 июл 2015, 21:43
TEB писал(а):Насколько я вижу по описанию например например здесь, ПЛК серии SS в режиме Slave могут работать только как ModBUS ASCII, так что напрямую по-моему не получится. Получается что без DVPEN01-SL не обойтись.
Не там смотрите. Все прекрасно работает и в RTU тоже.
Берите описания с сайта производителя.
http://www.delta.com.tw/product/em/down ... d=1&tpid=1
Файл
http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 140804.pdf
На стр. 112 есть даже пример.
Сообщение TEB » 22 июл 2015, 13:27
Значит в теории получится.
Спасибо за поправку!
magicasp
Сообщение magicasp » 05 авг 2015, 12:59
Огромное спасибо вам!
Ко всему выше сказанному добавлю, что на сайте производителя есть подробная информация на русском языке по диспетчеризации контроллеров как через GSM-модем.
Сообщение TEB » 05 авг 2015, 20:40
И выше даже ссылки давали на эту документацию. :)
Пожалуйста.
