Inrush current
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: Inrush current
Сообщение VaBo » 14 июл 2015, 09:21
TEB писал(а):В первый момент КЗ ток будет прямым, ограниченным всеми элементами схемы, это быстрый процесс миллисекунд на 10, потом срабатывает токоограничение и прочее. Также как и при включении под нагрузкой, если удачно попасть на нужную фазу синусоиды. Когда-то экспериментировал и разбирался почему защиту по входу иногда вышибает, дошел до осциллограмм.
Неверно.
В первый момент ток КЗ выхода определяется разрядом выходного конденсатора, в цепи которого его ESR, ESL и проводники. Положим 0,2 Ома. Для конденсатора 500 мкФ тау разряда будет порядка 100 мкС. Вы ошиблись в 100 раз. Далее отрабатывает ограничение мощности сердечника многообмоточного дросселя (у нас ведь топология FLYBACK, на эти мощности других не делают), далее начинает отрабатывать ООС по току (она присутствует не всегда, но у Сименса, скорее всего, есть). Частота преобразования порядка 100-150 кГц, ООС отработает примерно через 5-10 периодов.
Что касается первички - никто не допускает прямое подключение конденсатора к сети после моста, всегда есть токоограничительный резистор (или другой элемент). В данном случае это резистор сопротивлением 315/28=11 Ом.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Inrush current
Сообщение TEB » 20 июл 2015, 14:40
JRE писал(а):Уважаемый ТЕВ, разъясните, в чем заключается "введение в заблуждение"?
Я также не совсем понимаю, какое отношение 28А имеет к "28 ампер - это максимальный ток КЗ, который способен выдать источник (в пике до срабатывания встроенной защиты).
Отношение имеет самое прямое, т.к. это фактически одно и то же, но ни в одном даташите этого не говорится.
