- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Darenum
- новенький
Сообщение
Darenum » 09 июл 2015, 11:48
Доброго времени суток, уважаемые.
Возникла производственная необходимость, подружить ПЛК (Direct Logic 06) с ИБП Ippon smart winner 1500. После изучения мануала к ИБП, кроме райспайки ничего не увидел.
У ИБП на борту есть RS-232, но нет каких либо пояснений как снять необходимые мне данные.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, прошу объяснить и помочь. С меня большое человеческое спасибо.
P.S. Это
тема, но уверен не последняя(
Darenum
Alex0015
Сообщение
Alex0015 » 09 июл 2015, 19:31
Darenum писал(а):У ИБП на борту есть RS-232, но нет каких либо пояснений как снять необходимые мне данные.
Данные обычно получает Win приложение, а о используемом протоколе производитель отчитыватьяс не обязан.
Alex0015
Сообщение
Ryzhij » 10 июл 2015, 11:16
ИБП Ippon smart winner 1500 не является промышленным ИБП, и подружить его с ПЛК проблематично.
Darenum
- новенький
Сообщение
Darenum » 10 июл 2015, 12:31
DL 06 поддерживается 3 протокола DirectNet, ModBus, K-sequence. Насколько я могу судить.
Нашел документы, что бы получить данные с ИБП нужно отправить запрос Q1, получилось подключиться к ИБП через Modbus скан, теперь задача как отправить туда запрос Q1 (может это кодировка какая-то) и самое главное как получить адекватный ответ на вопрос, как я понял с ибп приходят сначала словные регистры, потом битовые.
P.S. И да, посмотрел Другие ИБП, к ним есть плата расширения Modbus
Darenum
Сообщение
TEB » 10 июл 2015, 23:20
Стоят на работе эти ИБП. Кроме сказанного выше могу сказать только то, что они стандартные, в том смысле что виндовс 7 и без родного ПО видит уровень заряда батареи и сигнализирует о переходе на питание от батарей и обратно. Подключение по УСБ. Следовательно, протокол там какой-то "стандартный", который знает виндовс. В эту сторону я бы и копал.
А интерфейсных плат к этому ИБП нет в природе потому что, как уже сказали, ИБП не промышленный. Но качество его не уступает скажем АРС (АРС стал, извините, полным барахлом после того как был куплен Шнайдером), поэтому там где условия позволяют, стало вполне ИМХО нормальным применять Иппоны и их братьев PowerCom вместо АРС, смысла переплачивать за последний бренд нет больше никакого.
abbat81
Сообщение
abbat81 » 13 июл 2015, 08:09
Если попробовать зайти с другой стороны, использовать сигналы индикации ИПБ. Например умер аккумулятор, загорелся соответствующий индикатор, берем этот сигнал, преобразуем его до напряжения, необходимого для входа ПЛК.
abbat81
Chenchukov
Сообщение
Chenchukov » 13 июл 2015, 15:37
abbat81 писал(а):Если попробовать зайти с другой стороны, использовать сигналы индикации ИПБ. Например умер аккумулятор, загорелся соответствующий индикатор, берем этот сигнал, преобразуем его до напряжения, необходимого для входа ПЛК.
он еще мигать умеет- сначала три зеленых свистка, а потом пять коротких желтых направо
Chenchukov
Сообщение
Ryzhij » 13 июл 2015, 16:26
abbat81 писал(а):Если попробовать зайти с другой стороны...
С другой стороны это будет уже совсем не Ippon smart winner 1500, а самоделка на его основе.
abbat81
Сообщение
abbat81 » 13 июл 2015, 17:56
Абсолютно точно. Для решения нужен промышленный бесперебойник, как Вы правильно подметили выше. Вопрос цены, ответственности .
abbat81
Darenum
- новенький
Сообщение
Darenum » 20 июл 2015, 12:47
Посадили питание на ИБП через реле, состояние батареи сделали косвенным пересчетом. Можно было и с батареи аналоговый сигнал придумать, но не стоило это сил и времени. Спасибо за ответы, тему можно закрывать.
Darenum
