Диафрагменный клапан
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 08 июл 2015, 18:53
Коллеги, вопрос следующий:
Имеем дифрагменный клапан непрямого действия (ASCO, если что), установленный на линии охлаждения танка. Качество ледяной воды отвратительное - в прямом трубопроводе около 1,5 бар - в обратном 1 бар (измерено непосредственно в точке установки клапана). Минимальная разность для данного клапана - 0,3 бар.
Периодически возникает следующая ситуация - на катушку клапана подано напряжение, а клапан вроде как закрыт, продукт не охлаждается.
Может ли возникнуть ситуация, когда на клапане непрямого действия оказывается слишком малый (или вообще отрицательный) перепад давления и он при этом закроется и не откроется при нормализации перепада?
Благодарил (а): 105 раз
Re: Диафрагменный клапан
Сообщение Ryzhij » 08 июл 2015, 22:04
Да, для клапанов подобного типа не зря указан минимальный рабочий перепад давления и диапазон рабочих температур. /Обычно эти параметры зависят от материала мембраны/.
Проверьте. Я с такими "фокусами" сталкивался.
А если у вас жидкость идёт с включениями, то надо применять клапана рассчитанные на "грязный" продукт. Как правило это будут уже клапана прямого действия, или иные, но неиспользующие в золотнике рабочую субстанцию трубопровода.
VaBo
Сообщение VaBo » 08 июл 2015, 22:14
Про клапана прямого действия все понятно. Мне непонятно, почему непрямой клапан после коллизии не возвращается в нормальное открытое положение. Ну, поколбасило диафрагму противодавлением туда-сюда, а дальше?
Вода достаточно чистая, но вот разводка трубопроводов - жуть!
Сообщение Ryzhij » 08 июл 2015, 22:27
VaBo писал(а):Может ли возникнуть ситуация, когда на клапане непрямого действия оказывается слишком малый (или вообще отрицательный) перепад давления и он при этом закроется и не откроется при нормализации перепада?
Будем считать, что температура в пределах рабочего диапазона и что золотник и каналы управления чисты, но даже при этом после воздействия на мембрану обратного перепада для открывания клапана как правило потребуется давление бОльшее нормированного.
При нулевом, а тем более при обратном перепаде, клапан закроется вне зависимости от сигнала на соленоид.
Сообщение Ryzhij » 08 июл 2015, 22:31
VaBo писал(а):Мне непонятно, почему непрямой клапан после коллизии не возвращается в нормальное открытое положение. Ну, поколбасило диафрагму противодавлением туда-сюда, а дальше?
А когда легче выдернуть пробку, после того как её нормально заткнули, или после того как загнали с дополнительным усилием? А как ведёт себя золотник под обратным перепадом, так это вообще "вопрос космический", имеет полное право заклинить.
VaBo
Сообщение VaBo » 09 июл 2015, 08:09
Ясно, спасибо.
Хочу еще для себя уточнить про понятие "минимальное давление", - нужно ли стремиться обеспечивать его (за счет соотношения расхода и Ду) при открытом клапане?
Сообщение Ryzhij » 10 июл 2015, 10:58
VaBo писал(а):Ясно, спасибо.
Нет, минимальный перепад давления нужен для открытия, для поддержания клапана в открытом состоянии он уже не нужен, Но инверсия перепада при этом, т.е. смена направления потока, по-прежнему недопустима..
VaBo
Сообщение VaBo » 10 июл 2015, 11:48
Спасибо. Уже заказал клапаны прямого действия. И блоки питания ;)
