Какой ПЛК может быстро обработать милливольты?
maks
Сообщение maks » 04 июл 2015, 10:50
Здравствуйте! Мне нужно 2 канала измерений, один - термопара тип В, другой от -300 до +300мВ. Нужно как можно точнее (например, 15бит + знак) и быстрее (10 точек в секунду и более) собрать массив показаний за 4-5 секунд.
У каких производителей есть модули для измерения в диапазоне +-300мВ (модуль для термопар у него и так будет)?
По поводу скорости чтения данных из модуля - это могут быть и "сырые" данные, я их потом сам обработаю. Тут скорость опроса одного канала мне видится на уровне 20-30мс. Можно и 10 выборок в секунду уже в готовом виде (если вдруг железка не отдает сырые данные, мало ли)
Интересуют варианты плк+модуль(модули) или отдельные какой-то аналоговый модуль с каким-либо интерфейсом.
Спасибо.
Alex0015
Re: Какой ПЛК может быстро обработать милливольты?
Сообщение Alex0015 » 04 июл 2015, 12:24
Можно поставить аналоговый нормирующий преобразователь в 4-20 мА и измерять на ПЛК, если у него есть 16 бит АЦП
http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/1134/
http://www.owen.ru/catalog/temperaturni ... 2/opisanie
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 04 июл 2015, 12:29
maks писал(а):10 точек в секунду и более
Обычно указывают верхний предел частоты опроса, а не нижний.
вот вариант http://www.icpdas.ru/good/show/18328/1872785/ там есть +/-1,25В
Китайский сайт чего-то у меня не грузится. Там нужно посмотреть, может есть модули с ещё меньшим диапазоном.
вот ещё http://www.rudshel.ru/show.php?dev=3. И рядом пошарьте у ним много ништяков
и тут http://www.lcard.ru/products/external/e-154 и опять же соседние модели.
Alex.
maks
Сообщение maks » 04 июл 2015, 13:20
Да, alex_ugrumov, у китайцев есть решения. Спасибо! А китайским характеристикам можно верить?
maks
Сообщение maks » 04 июл 2015, 15:22
О! Все нашел у bechoff. Как-то больше внушают доверие, чем китайцы, да и характеристики изначально лучше. Но, блин, twincat... Никогда на нем не работал, но на первый взгляд очень страшно :o
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 04 июл 2015, 16:54
maks писал(а):Да, alex_ugrumov, у китайцев есть решения. Спасибо! А китайским характеристикам можно верить?
Да и у меня стал работать.
Учтите, что если вы берёте модели 7000 или 87000, то добиться 20-30мс не получится.
Если вам всё это надо на ПК, то лучше обойтись модулями IO или платами (pci, pcie, usb и тд)
maks писал(а):О! Все нашел у bechoff. Как-то больше внушают доверие, чем китайцы, да и характеристики изначально лучше. Но, блин, twincat... Никогда на нем не работал, но на первый взгляд очень страшно :o
а я работал. и это 3,141592.
На счёт "больше доверия": всё равно всё делается в Китае. Бекхоф точно не советую. Мне кажется вы усложняется как-то всё.
Alex.
Alex0015
Сообщение Alex0015 » 04 июл 2015, 18:33
Twincat это другое название Codesys для ПЛК Бычкофф
maks
Сообщение maks » 04 июл 2015, 19:08
Alex0015 писал(а):Twincat это другое название Codesys для ПЛК Бычкофф
Такую формулировку часто можно встретить на форумах. Хз, мож я какой-то не тот twincat ставил, но в итоге установилось, что-то вроде visual studio
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 20 июл 2015, 14:25
Alex0015 писал(а):Можно поставить аналоговый нормирующий преобразователь в 4-20 мА
... чем ещё дополнительно увеличить время обработки, т.к. любой преобразователь имеет конечное быстродействие.
