Значения по умолчанию с возможностью изменения по Modbus
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 29 июн 2015, 12:18
Программирую ПЛК110 на CFC.
Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Значения по умолчанию с возможностью изменения по Modbus
Сообщение megavolt86 » 29 июн 2015, 12:48
А почему бы константу не сделать?
В контроллере будет крутиться константа до того момента пока не запишешь какоето значение с панели...
:ext_secret:
tank_urg
Сообщение tank_urg » 29 июн 2015, 13:02
megavolt86 писал(а):А почему бы константу не сделать?
Думал об этом. Но по-моему в Codesys нет возможности изменять константы по Modbus.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2015, 13:50
А указание начального значения при объявлении переменной не спасёт? Ну или занесение значения по событию возобновления питания.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 29 июн 2015, 14:23
дело в том что в Codesys переменные, привязанные к Modbus, дополнительно не объявляются, - имя переменной дается в Конфигурации при указании адреса Modbus.
а вот это вариант. только как в программном коде указать это событие?
tank_urg
Сообщение tank_urg » 29 июн 2015, 14:24
Только что получил ответ на форуме ОВЕН. Может быть кому-нибудь в будущем понадобится:
Т.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
VAR_GLOBAL RETAIN
My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
END_VAR
где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.
ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
Сам еще этот вариант не тестировал
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2015, 14:34
Со свойствами глобальных переменных Вы уже разобрались, а если по событию, то можно запускать какой-нибудь POU, в котором делать все необходимые присвоения.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 29 июн 2015, 16:57
tank_urg писал(а):Только что получил ответ на форуме ОВЕН. Может быть кому-нибудь в будущем понадобится:
VAR_GLOBAL RETAIN
END_VAR
В примере вы сами как ретейн объявляете переменную, по умолчанию она без этого.
Можно присвоить начальное значение как в примере, можно в программе строчку добавить в виде : My_1:=100...
Не помню есть ли системная переменная показывающая плк в ране или нет, можно сделать по переднему фронту этой переменной присвоение начальных значений...)))
:ext_secret:
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 20:37
Создал глобальные переменные, указав начальные значения, однако при запуске ПЛК без панели в этих переменных вместо требуемых начальных значений появляются нули.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 20:38
Может надо ретайном сделать переменную отличную от регистра Modbus (%QW8.95.0)? А в первом цикле ПЛК уже определятся, какое ей значение присвоить.
Не понял, можно поподробнее?
tank_urg
Сообщение tank_urg » 26 июл 2015, 20:40
спасибо. попробую в ближайшее время
