Язык FBD. Последовательно поставить операции сравнения? Как?
Welder
Сообщение Welder » 21 июн 2015, 11:28
Раньше всегда писал на LAD, но тут возникла необходимость писать в FBD. Знакомство сразу началось с кастылей :)
Нужно последовательно поставить операции сравнения (больше, меньше), чтоб нетворк выдавал "1" только когда появлялся определённый диапазон чисел.
Например пришло число 150. "Оно больше 100:?" * "Оно меньше 200?" если да то = "1". Так получаем диапазон от 100 до 200. Как это сделать в FBD? В LAD просто ставишь последовательно блоки и "ок" :ext_dont_ment: , а в FBD вылезает ошибка 30:473 "This operation is not possible in this position" - сюда ставить нельзя. :affliction: Что делать? Может у меня какие нибудь настройки не те?
Пригладываю картинку как нужно сделать в FBD.
Welder
Re: Язык FBD. Последовательно поставить операции сравнения?
Сообщение Welder » 21 июн 2015, 11:33
Всё разобрался. :ges_slap:
Решение прилагаю.
Тему можно закрывать.
Сообщение Михайло » 21 июн 2015, 13:41
У Сименса (как и у многих других производителей) можно автоматически конвертировать LAD -> FBD. И обратно. Эти языки родственные. Главное чтобы используемые команды поддерживались обоими языками.
И второй момент: последовательное соединение контактое в LAD соответствует операции "И" в FBD, а параллельное соединение - операции "ИЛИ". Все банально!
Welder
Сообщение Welder » 21 июн 2015, 21:27
Михайло писал(а):У Сименса (как и у многих других производителей) можно автоматически конвертировать LAD -> FBD. И обратно. Эти языки родственные. Главное чтобы используемые команды поддерживались обоими языками.
Я уже один раз сконвертировал. Он мне половино в STL выдал и обратно в LAD эту половину конвертировать не захотел. :lol:
Просто непривычно. В LAD всё интуитивно понятно, тут немного напрячься нужно. Но это уже дело привычки.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 22 июн 2015, 12:15
[+] оффтоп
если в объявлении или вакансии не указывается город, значит Москва. Если в теме не указывается платформа значит Семён
Alex.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 22 июн 2015, 13:38
Welder писал(а):Я уже один раз сконвертировал. Он мне половино в STL выдал и обратно в LAD эту половину конвертировать не захотел. :lol:
так быть не может, если руками код не править
конвертирование двунаправленное (Ctrl+1, 2, 3 вроде и конвертированием сложно назвать - вид представления)
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 22 июн 2015, 14:25
Очень даже может. Постоянно при вычитывании такая фигня. Честь нетворков в asm-е
Alex.
