4-20 мА как узнать значения? + при передаче Profibus DP
Welder
Сообщение Welder » 20 июн 2015, 09:54
Вообщем есть датчик тока, выдаёт аналоговый сигнал 4-20 mA, этот сигнал идёт на пневмоостров (это устройство управляет пневмцоилиндрами + туда можно датчики подключать и передавать сигналы выше через промышленную сеть) а потом через Profibus DP приходит к Simatic S300. Можно ли как нибудь узнать какое значение придёт к S300, например при 11 mA? Или нужно смотреть как в пневмоострове АЦП значения переводит? Просто я дилетант и думою, что есть наверно какое то стандартное значение (или формула для перевода) при подключении 4-20 мА.
П.с. искал ответа, не нашёл.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: 4-20 мА как узнать значения? + при передаче Profibus DP
Сообщение megavolt86 » 20 июн 2015, 11:17
Непонятно, причем здесь пневмоцилиндры? При первом прочтении показалось, что аналоговый токовый сигнал преобразуется в аналоговый пневматический и уже пневматика передает дальше...)))
Чтобы узнать значение параметра в плк надо знать разрядность ацп, загляните в паспорт или руководство, там должно быть...
:ext_secret:
demalhome
Сообщение demalhome » 20 июн 2015, 11:48
Пневмоостров - это просто станция ввода вывода. В вашем случае с интегрированными клапанами.
В HW config ищите PIW относящийся к вашему входу. Значение в PIW 0-4мА; 27648-20мА. Это стандартное масштабирование на сименсовские железки.
Сообщение Михайло » 20 июн 2015, 13:06
Welder писал(а):Можно ли как нибудь узнать какое значение придёт к S300, например при 11 mA?
Для каждого преобразования сигнала достаточно знать, чему соответствует минимальное значение измерительного диапазона (0% или -100%) и чему - максимальное (100 %). По этим данным можно восстановить любые сигналы, в том числе при промежуточных преобразованиях. Более конкретно: допустим у датчика максимум = 250 А, для токового сигнала 20 мА, после оцифровки в пневмоострове, например, 16384, после передачи в S7-300 по сети не изменяется = 16384, при подаче на аналоговый выход S7-300 нужно растянуть диапазон до 27648. Минимальное значение поэтапно преобразуется: 0 А = 4 мА = 0 = 0 = 0.
Следовательно, 11 мА соответствует (11-4)/(20-4)*100 = 43,75%. Все сигналы: 109,375 А = 11 мА = 7168 = 7168 = 12096.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 21 июн 2015, 18:08
Это если преобразование линейное, что чаще всего и бывает.
По опыту отгрузки измерительных преобразователей, которые мы же и настраиваем, примерно каждый 15-й заказ - нелинейное преобразование. Точнее линейное, но во всём диапазоне несколько "переломов" (обычно один-два)
