Обозначение реле давления и электромагнит распредилителя?
Welder
Сообщение Welder » 19 июн 2015, 18:45
Собственно как их обозначать на электропневматических схемах?
Есть обозначение реле давления пневматическое. Может туда просто +- кинуть и всё? Как здесь: http://text.gosthelp.ru/images/text/842 ... age004.jpg
Так же как обозначается электромагнит пневморапределитель по ГОСТ?
По DIN/ISO я знаю как обозначит, но по ГОСТ нет. Искал в ГОСТ-ах нету.
Re: Обозначение реле давления и электромагнит распредилителя
Сообщение Михайло » 19 июн 2015, 20:02
Буквенно-цифровые обозначения?
ГОСТ 2.704-2011
Электромагнит повсеместно обозначается как ЭМ (в ГОСТе нет).
Welder
Сообщение Welder » 19 июн 2015, 21:12
Михайло писал(а):Буквенно-цифровые обозначения?
Графическое обозначение нужно.
Вот например электропневмосхема по DIN/ISO всё как положено - пневматика наверху, электрика внизу, обозначения и т.д. Там же и обозначения катушки электромагнита (обозначение Y1). В ЕСКД (ГОСТ-ы) такое есть?
Сообщение Михайло » 20 июн 2015, 10:11
Надо просматривать всю сотню стандартов ГОСТ 2.7хх. ГОСТ 2.781 - тут распределители. Интересны также ГОСТ 2.780 и ГОСТ 2.782.
