пределы измерений
D-G
Благодарил (а): 4 раза
пределы измерений
Сообщение D-G » 18 июн 2015, 15:33
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, что такое "Минимальный верхний предел измерений" и "Максимальный верхний предел измерений" у датчиков дифференциального давления. Например, здесь http://www.elemer.ru/files/catalog/kata ... er_100.pdf
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: пределы измерений
Сообщение rwg » 18 июн 2015, 16:44
Это значит, что диапазон измерения этого датчика можно переключать от минимального до максимального.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 18 июн 2015, 18:43
rwg писал(а):Это значит, что диапазон измерения этого датчика можно переключать от минимального до максимального.
Уточню: не "диапазон", а "верхний предел" измерений может быть настроен в пределах от минимального до максимального.
Только в случае, когда нижний предел устанавливается равным нулю диапазон измерений численно по модулю совпадает с верхним пределом.
D-G
Сообщение D-G » 19 июн 2015, 08:40
Спасибо.
