схемы с оборудованием Phoenix Contact
Sanker
Сообщение Sanker » 18 июн 2015, 08:48
Здравствуйте.
Используем в проектах контроллеры Siemens, фронтальные штекеры ,системный кабель, интерфейсный блок PLC и тд от Phoenix Contact. Есть примеры как реализованы схемы с этим оборудованием?
Спасибо
legionercheg
Благодарил (а): 28 раз
Re: схемы с оборудованием Phoenix Contact
Сообщение legionercheg » 18 июн 2015, 10:52
У Феникса можно инфу по оборудованию для Еплана взять тут http://select.phoenixcontact.com/phoeni ... sp?lang=ru , забиваете туда номера артикулов,и сайт сам сгенерит архив.
По Сименсу тоже думаю через поиск можно найти(или Data Portal если у вас есть).
Да и по большому счету можно самим все нарисовать(макросы) точно так же как до этого у вас в проектах было...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sanker
Сообщение Sanker » 18 июн 2015, 11:18
макросы именно оттуда и беру. Вопрос кто как реализовывает схемы с системными кабелями. Конкретно интересует связка Модуль контроллер-фронтштекер -системный кабель-адаптер для реле PLC
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AGorskiy » 18 июн 2015, 11:36
Не понимаю, в чем сложность, кабель есть кабель, связываете устройства и указываете Изделие. Этот кабель, догадываюсь, отдельная покупная единица.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 18 июн 2015, 12:20
Инструментом жгут с указанием имен контактов...По сути можно даже просто у устройства(барьера например) нарисовать 1 вывод,а у модуля в корзине 1 вход и все,без расписывания каждого контакта,все равно у кабеля штекер(папа-мама?),и какие сигналы по каким жилам пойдут надо при подключении к барьеру правильно указывать....
А по сути Андрей прав,там ничего мудреного)Запомните,в Ё на 99% можно получить тот вид как вы делали "до этого",в Visio или Автокаде.Я вообще умудрился сделать проект на 60 шкафов(большое техперевооружение было)в котором документация была 100% похожа на оригинал)Другой вопрос сколько мне это сил и времени стоило,но зато все довольны)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
shum
Сообщение shum » 20 июн 2015, 00:14
Посмотрите тут парочка вариантов https://yadi.sk/d/hgA4lF-08d16C
а вообще присоединяюсь к сказаному выше - реализовать можно по разному
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
