Как добавить вариант макроса к готовому ?
Макросы / Проекты макросов
Sanker
Сообщение Sanker » 16 июн 2015, 08:51
Здравствуйте.
Скачал макрос изделия, импортировал.
не устраивает вариант его изображения.
Отрисую макрос как мне надо, а как добавить его как вариант эк готовому? Что бы все данные изделия сохранились?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Как добавить вариант макроса к готовому ?
Сообщение legionercheg » 16 июн 2015, 10:51
Нужно выделить рамкой все что должно попасть в макрос,выбрать Создать макрос окна/символа,указать имя вашего готового(скаченного)макроса и поставить Вариант Б(В,Г,Д...),а потом при вставке Tab'ом переключать варианты...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sanker
Сообщение Sanker » 16 июн 2015, 12:11
Спасибо. С частью разобрался. При вставке и переключением TAb виды меняются, но на вкладке Данные символа/изделия по прежнему в списках вариантов только А(Описание: определение клеммника).
И когда вставляю новый вариант он по прежнему разбит на элементы. Как сделать что бы было одно цельное изделие, а не группа линий выводов и прочих элементов
legionercheg
Сообщение legionercheg » 16 июн 2015, 13:17
1)Не совсем понял про "...но на вкладке Данные символа/изделия по прежнему в списках вариантов только А(Описание: определение клеммника)"?Так если вам надо чтобы в варианте Б определение функции было скажем Черный ящик,так вам нужно это определение поменять вначале самому,и потом сохранить уже этот вариант.
2)Обработать-->Другое-->Группировать и после этого пересохранить макрос.
P.s.А вообще если предполагаете много и часто работать с макросами,удобнее для этого дела завести проект макросов...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sanker
Сообщение Sanker » 18 июн 2015, 07:31
Спасибо, вроде разобрался более менее.
Вернуться в «Макросы»
