Управление вентилятором
Flynot
Сообщение Flynot » 12 июн 2015, 05:50
Добрый день! Решил обратиться к знающим людям, сам в этой проблеме не силен.. Хотим поставить солнечный коллектор для отопления. Теплоноситель - просто воздух. И будет стоять вентилятор, чтобы этот воздух оптимальным образом забирать из коллектора и пускать в помещение.. т.е. будет стоять контроллер, который на каждый замер температуры будет контролировать обороты вентилятора, вся проблема в том, что мы не знаем как управлять вентилятором.. помогите пожалуйста :affliction:
Благодарил (а): 114 раз
Re: Управление вентилятором
Сообщение TEB » 12 июн 2015, 22:45
Не думаю что здесь кто-то это знает. :)
Я бы предположил, что дуть надо и не слишком сильно (не успеет воздух нагреться) и не слишком слабо (перегреется воздух)
Flynot
Сообщение Flynot » 13 июн 2015, 06:59
TEB писал(а):Не думаю что здесь кто-то это знает. :)
Жаль... Мы дошли до того, что будет стоять регулятор частоты, т.к. у нас вентилятор от 220. Где только такой достать..
Сообщение Михайло » 13 июн 2015, 09:59
Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура -> ток" или "температура -> напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Хотя возможно для регулирования подойдет и более простой алгоритм: двухпозиционное регулирование. Тогда дорогостоящий ПЧ не потребуется, вентилятор будет работать в режиме "ВКЛ/ОТКЛ" на постоянной скорости (как обычный бытовой холодильник). Такой алгоритм подойдет в случае, если остывание при отключенном вентиляторе и нагрев при включенном вентиляторе не происходят слишком быстро. Посмотрите устройство - регулятор ТРМ500.
Сообщение TEB » 13 июн 2015, 23:36
Инженер не тот, кто знает все готовые решения, а тот, кто сможет это решение найти.
Преобразователь частоты можно просто купить.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 15 июн 2015, 06:20
А если вместо ПЧ поставить твёрдотельное реле непрерывного регулирования величины (например http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx4 ... a/opisanie) + регулятор с аналоговым выходом.
Если не нравится схема с простым реле, то можно вместо него взять БУСТ от того же Овена (http://www.owen.ru/catalog/blok_upravle ... 2/opisanie). У нас такой блок работает уже лет 5. Отвечает за подачу возбуждения на генератор.
Flynot
Сообщение Flynot » 15 июн 2015, 12:11
Михайло писал(а):Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура -> ток" или "температура -> напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов.. я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?
Сообщение Михайло » 15 июн 2015, 19:50
Flynot писал(а):Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов..
Тогда ПЧ.
Регулятор напряжения - это очень рисково для регулирования частоты вращения вентилятора, при неправильном расчете никакого регулирования с регулятором напряжения (твердотельное реле, БУСТ и т.д.) можно не получить. Двигатель нужно будет подобрать такой, чтобы он работал где-то на номинале нагрузки - тогда будет работать. При этом надо понимать, что если нагрузка сильно изменяется во времени, то тогда и регулировка будет также то работать, то не работать.
Flynot писал(а):я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?
5 Вт - это потребление довольно экономной хорошей электроники, сюда не входит питание вентилятора. Опять же - Вас не устраивает двухпозиционное регулирование, тогда не нужен ТРМ500. Вам больше нужен исполнительный механизм - регулятор скорости (ПЧ). Вентилятор лучше с трехфазным асинхронным двигателем. Хотя лучше посоветоваться со специалистами по ОВиК, может они что-то более бесшумное предложат?
paul-th
новенький
новенький
Сообщение paul-th » 02 июл 2015, 20:06
А что солнечные коллекторы воздух греют? Обычно теплоноситель вода или антифриз.
