Полное управление ПЧ из ПЛК. Непонятная ошибка
proavg
новенький
новенький
Сообщение proavg » 11 июн 2015, 15:14
Приветствую!
Есть задача, - получить полный доступ к параметрам ПЧ Siemens MM420 посредством программы Step7.
Частотник подключен по Профибасу к ПЛК CPU315-2 PN/DP. В просторах интернета нашел, что управление возможно применением блоков SFC14/SFC15. Но программа не работает, блок SFC14 выдает ошибку "-32624" о которой я ничего не могу толком найти.
Может кто встречался с подобной ошибкой, на что обратить внимание для устранения этой ошибки?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: Полное управление ПЧ из ПЛК. Непонятная ошибка
Сообщение CHANt » 15 июн 2015, 07:29
Выкладывай проект Step 7. Вечером посмотрю на ошибки.
proavg
новенький
новенький
Сообщение proavg » 19 июн 2015, 12:46
Спасибо CHANt, тут разобрался! Адрес был неправильный.
Один раз движок завелся, но потом перестал включаться - Блокировка включения активна... почему она активна и как ее квитировать?
CHANt
Сообщение CHANt » 19 июн 2015, 21:31
Трудно сказать. Нужна информация, для этого и просил показать проект - чтобы посмотреть как собирается слово управления и т.д.. Ну и конечно настройки ММ 420 не помешали бы.
