Термосопротивление завышает показания относительно продукта.
Godygadu
Re: Термосопротивление завышает показания относительно проду
Сообщение Godygadu » 17 июн 2015, 08:53
Alexander писал(а):Если они и есть, то я их не знаю. Я просто устанавливал ТСП на другое промышленное оборудование, и имел счастье наблюдать подобные процессы. Поэтому мы всегда, в любых раскладах, и обязательно ложим уравнивающий провод между всеми элементами нашего оборудования. Ибо полагаться на наличие некоего обещанного "заземления" не приходится, увы...
Извините, а что это за уравнивающий провод такой. Как выглядит схема подключения?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 17 июн 2015, 09:48
Godygadu писал(а):Извините, а что это за уравнивающий провод такой. Как выглядит схема подключения?
Иногда это называют "инструментальным заземлением". В отличие от защитного заземления эта система уравнивания потенциалов обеспечивает не столько электро-безопасность, сколько помехозащищённость и нормальную работу аппаратуры АСУ ТП.
Корпуса оборудования КИПиА "в поле" объединяются через шину, установленную в шкафу системы управления. На эту же шину подключают и выводы заземления от источников питания и ПЛК. Далее эта шина подключается к ГЗШ (ГШУП) /Главной Заземляющей Шине (Главной Шине Уравнивания Потенциалов)/ объекта.
Т.е. обеспечивается гарантированно малое сопротивление металлосвязи системы уравнивания потенциалов.
cosmi4
Сообщение cosmi4 » 17 июн 2015, 09:57
У нас была похожая история, датчик завышал на 10 градусов на установке. Причем при проверке на калибраторе отрабатывал на 5 с плюсом.
Причина крылась в заземлении. Если датчик заземлен (на установке получается через трубы), то он врет, как только снимаешь с трубы (не выключая), то покаания приходят в норму.
Может у Вас такая же беда?
Сообщение Ryzhij » 17 июн 2015, 10:03
cosmi4 писал(а):Если датчик заземлен (на установке получается через трубы), то он врет...
Уточню - "если датчик хреново заземлён, то он врёт и бесится..." далее по тексту.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 июн 2015, 08:04
Извините за то, что давно не отвечал. Все это время боролся с этой проблемой плюс другие рабочие надобности. Чего удалось добиться: смог уменьшить разницу показаний до 6 градусов путем заземления самого датчика. То есть просто примотал на корпус ТСП провод и подключил его в заземляющий контакт в щите. Но это не выход. Решили попробовать другой тип датчиков, а именно 4-20 вместо аналогового. Возможно с ними, удастся избавится от этой проблемы. Пока жду датчики.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 29 июн 2015, 08:50
Т.е. Вы хотите поставить датчики со встроенной электроникой?
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 29 июн 2015, 09:19
Godygadu писал(а): То есть просто примотал на корпус ТСП провод и подключил его в заземляющий контакт в щите. Но это не выход. Решили попробовать другой тип датчиков, а именно 4-20 вместо аналогового. Возможно с ними, удастся избавится от этой проблемы. Пока жду датчики.
Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Если не повезёт, встроенная электроника датчика может реагировать на помехи посильнее, чем проволочный резистор
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 июн 2015, 09:57
Да. Вы правы. Меня уговорили поставить датчики с электроникой.
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2015, 10:11
Всё как обычно, вместо того, чтобы решать "аграрный" вопрос с заземлением линии, оказалось проще напрячь КИП. Это ж "у них" проблемы.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 июн 2015, 10:35
Я не из КИПиА я из АСУ ТП. А когда я говорю о том, что необходимо заземлить, то на меня смотрят как, извините, на дурака и говорят, что это все "ОДНА ЗЕМЛЯ".
rwg
Сообщение rwg » 29 июн 2015, 11:40
Godygadu писал(а):Я не из КИПиА я из АСУ ТП. А когда я говорю о том, что необходимо заземлить, то на меня смотрят как, извините, на дурака и говорят, что это все "ОДНА ЗЕМЛЯ".
Видел между двумя точками заземления, расположенными в одном цеху на расстоянии 50 метров стабильные 75 Вольт по стрелочному вольтметру. Импульсные помехи он не показывал.
Сообщение Ryzhij » 29 июн 2015, 12:55
Этот аргумент для заземления в целях электробезопасности прокатывает, для т.н. "силы".
Для "слаботочки" (КИП, АСУ ТП, связь и т.п.) важны даже пути протекания токов уравнивания потенциалов, паразитные контуры и прочие тонкости выполнения системы заземления, сильно влияющие на стабильность работы системы. Такие вот нюансы из-за которых делать надо как положено, а не как кому-то проще.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 июн 2015, 15:02
Тут я с Вами полностью согласен.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 30 июн 2015, 08:13
Я бы тут сделал 2 дела:
1. Заменил ТС и посмотрел как он себя ведет в этих условиях
2. Если первое не помогает. Проверить все земли, затянуть и т.п.
Мне кажется что существует неоднородность температур вследствие работы мешалки и неравномерного прогрева. Возможно место установки надо поменять.
