Вопросы по настройке сети.
swenny
новенький
новенький
Сообщение swenny » 10 июн 2015, 08:57
Добрый день. В сетях, к сожалению, не силен. Помогите пожалуйста разобраться.Имеется две разделенные подсети (192.168.2.??? и 192.168.5.???) Во второй подсети на компьютерах 5 и 6 (подписаны снизу на схеме) подняты OPC сервера. OPC клиент установлен на машине ХХХ из другой подсети.В компьютерах 5 и ХХХ имеются дополнительные свободные порты (сетевые карты). В процессе настройки передачи данных соединял компьютеры через отдельные сетевые карты (Схема 1.точка-точка), присваивал адреса из 3-ей подсети. Все отлично работает. Затем для обеспечения резервирования данных (сервера одинаковые) подключил клиент в одну сеть с серверами через коммутатор (Схема 2. модель коммутатора указана на схеме) присвоив дополнительной сетевой карте адрес из той же подсети. Получилось что клиент видит сервер только на 6-ой машине. В результате тестирования сети выяснилось что компьютеры 5 и ХХХ не пингуют друг друга, при этом что с одного что с другого получаю ответы от остальных компьютеров сети. ОС на всех компьютерах Windows Server 2003. На клиенте IP адреса перебирал, порты в коммутаторе тоже разные пробовал. В чем может быть проблема если эти же компьютеры отлично общаются при подключении точка-точка?
vodav
Re: Вопросы по настройке сети.
Сообщение vodav » 11 июн 2015, 06:33
А кабель не пробовали поменять?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 11 июн 2015, 08:23
Попробуйте удалить у 5 компьютера неиспользуемую сетевую карту. Еще попробуйте прописать маршрут от ххх до 5.
:ext_secret:
swenny
новенький
новенький
Сообщение swenny » 11 июн 2015, 10:46
vodav писал(а):А кабель не пробовали поменять?
А кабель то причем?
megavolt86 писал(а):Попробуйте удалить у 5 компьютера неиспользуемую сетевую карту. Еще попробуйте прописать маршрут от ххх до 5.
Удалить карту не смогу к сожалению.Она двухпортовая и второй порт занят.А с маршрутизацией вообще не дружу :ges_no:
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 июн 2015, 18:55
А кабель то причем?
Ни при чём только если в обоих экспериментах Вы использовали один и тот же кабель ;)
swenny писал(а):А с маршрутизацией вообще не дружу :ges_no:
Делов-то! Всего-навсего по-гуглить "команда route add windows 7"
Некоторые из ресурсов:
http://www.windowsfaq.ru/content/view/88/37/
http://help.telecom.by/faq/faq/routes/
Пояснения:
route.exe подпрограмма работы с маршрутами;
ADD – команда для добавления маршрута на указанный адрес;
-p – этот ключ нужен, что бы сохранить маршрут. Если его не прописать, то после перезагрузки таблица маршрутов обнулится;
MASK – ставим этот параметр перед прописанием значения маски подсети;
METRIC 1 – параметр, определяющий приоритет указанного выше шлюза. 1- наивысший приоритет (цена). Т.е. если бы в Вашей сети было несколько модемов, то нужно было бы каждому из них задать приоритет – на какой из модемов пакеты, не принадлежащие IP-диапазону Вашей сети, будут адресоваться в первую, вторую очередь и т.д.
Проверить прописанные маршруты можно командой route print. Для этого заходим в командную строку (Пуск –> Выполнить –> cmd –> Ok). В открывшемся окне набираем команду route print и нажимаем "Ввод".
Внимание! Постоянные маршруты не следует путать с активными маршрутами.
Для удаления всех существующих постоянных маршрутов служит команда route -f.
Для удаления какого-то конкретного постоянного маршрута служит команда route delete 10.1.1.1 (10.1.1.1 - указан в качестве примера).
