Помогите выбрать оборудование
denflash90
новенький
новенький
Сообщение denflash90 » 06 июн 2015, 15:56
Здравствуйте ! Помогите подобрать плк и 2 частотных преобразователя, для автоматического трехстороннего крана-штабелера. Позиционирование будет выполнятся с помощью 2-х абсолютных энкодеров+ концевые выключатели (индуктивные датчики). Остановился на mitsubishi Fx3u 64? И преобразователь частоты Fr-D700SC?
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Помогите выбрать оборудование
Сообщение alex_ugrumov » 08 июн 2015, 18:29
Для подъёмных машин рекомендуется использовать серию FR-A. Но раз вы говорите о FR-D, мощности скорее всего у вас не очень большие...
Честно говоря, "трехстороннего крана-штабелера." не много говорит. Хотелось бы подробнее. Можно в личку.
Что касается абсолютного энкодера. Какой? Какой интерфейс? куда планируете подключать? зачем? почему не инкрементный? почему FX3U, почему не FX3G?
Alex.
denflash90
новенький
новенький
Сообщение denflash90 » 17 июн 2015, 16:44
Мощность не большая на перемещении ад Pном=0.75 кВт. Масса штабелера 1т. Масса груза 100кг. Посмотрел FR-A,показался дороже, и много функций которые не нужны(может ошибаюсь). На счет FX3G еще не читал. На счет энкодера думаю взять все таки инкрементный он дешевле. ЛИР-112 энкодер тут думаю использовать для позиционирования по горизонтили и вертикали(как можно еще осуществить позиционирония штабелера ?).
Сообщение Михайло » 18 июн 2015, 05:23
Давайте поподробнее про позицинирование. Вы хотите останавливать механизм в нескольких заранее определенных точках? Или как-то вводить координату, например, переключением переключателя или в автоматическом цикле? Какова точность позиционирования? А может Вам нужно останавливать механизмы "на глазок" (как управляются подъемные краны и тельферы)? Есть ли у Вас контроллер или другое программируемое управляющее устройство?
Дело в том, что преобразователь частоты с возможностью позиционирования и подключения тех или иных энкодеров нельзя выбрать просто любой за минимальную цену. Лучше рассмотреть задачу и систему управления в целом.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 19 июн 2015, 11:29
denflash90 писал(а):Мощность не большая на перемещении ад Pном=0.75 кВт. Масса штабелера 1т. Масса груза 100кг. Посмотрел FR-A,показался дороже, и много функций которые не нужны(может ошибаюсь).
Если ПЧ используется при подъёме, то нужно использовать FR-A. В нём поддерживается 100% ED тормозного резистора. В нём же есть автоматическое управление стояночных тормозом. В нём же при установки спец опции можно подключить энкодер и сделать полное векторное управление (в том числе позиционирование импульсным управлением). в FR-D этого нет. Если центнер на башку упадёт, будут ли функции FR-A избыточны?
По прочим вопросам присоединяюсь к Михайло. Вы сначала с задачей определитесь. Будет задача, будет чёткий список оборудования
Alex.
