Соединение нескольких панелей Weintek по COM
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Соединение нескольких панелей Weintek по COM
Сообщение megavolt86 » 09 июн 2015, 13:11
Александр, ну как вы не понимаете? надо именно так как показано! Иначе столько работы на смарку и еще у заказчика сеть проложена!
Шучу, конечно)))
Сеть можно и перепаять и панель переконфигурировать и проект изменить, просто этим же надо заниматься, проще сделать через сидалищный орган но быстрее
:ext_secret:
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 09 июн 2015, 13:20
Alexander писал(а):Поэтому я вам и писал: контроллер - мастер, все панели должны быть слейв, и соединены шлейфом (а не так, как на показываемом вами-же рисунке). И использовать, естественно, один и тот-же порт для коммуникации.
P.S. Кстати, говорите про один СОМ, а рисуете два. Это женская логика? :roll:
Автор темы строит не классическую сеть 485, а цепочку шлюзов.
Непонятно зачем продолжать опыты с ПЛК remote если он не работает нужным образом как local ?
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 10 июн 2015, 09:23
Belka, Вся бяка во втором скриншоте. Драйвер выбран неправильно.
Ivan_RB
новенький
новенький
Сообщение Ivan_RB » 21 июл 2015, 17:20
Такая цепочка шлюзов вполне логична при использовании Modbus-протокола по интерфейсу rs-485, поскольку экономит выполнения программы контроллера. Да... есть узкое место. При отказе узла, обрывается дальнейшая цепочка. Но она легко решается установкой перемычки, если только это не первая панель)
Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Тип соединения "Локальный".
Ivan_RB
новенький
новенький
Сообщение Ivan_RB » 21 июл 2015, 17:25
Если нужна помощь, обращайтесь, сам делаю такую топологию в своих проектах.
skr
Сообщение skr » 22 июл 2015, 16:38
Ivan_RB писал(а):Согласен с Belka, на второй панели неправильны настройки драйвера.
Неверно. Тип соединения правильный, неправильный драйвер. Там не модбас сервер должен быть, а мастер-слейв сервер.
