Micromotion 1700
jimbaton
Micromotion 1700
Сообщение jimbaton » 03 июн 2015, 21:44
Возникла проблемма с трансмиттером micromotion 1700 . На борту один выход 4-20 мА, второи частотный/дискретный. Питание прибора 230 вольт. Проблемма в том, что ни в какую не хочет давать сигнал на аналоговом выходе. На нем ничего нет. Я еще поиму когда нет миллиампер, но когда нет напряжения, я не понимаю. Как будто выход пассивный, но он же питается сетевым напряжением и должен быть активным. Prolink'ом перелопачен вдоль и поперек. На аналоговый выход ставлю массовый расход и он мне показывает фигу с маслом. В Пролинке при пустом приборе говоррит что у него 4мА. Что если собрать токовую петлю, не поплохеет ли прибору если он с активным выходом? Бьюсь уже несколько дней. Хоть звони официалам, которые поставили партию кариолисов. Партия была поставлена с уже предустановленными настроиками в соответствие с проектом и технологическими требованиями.
ZZlobny
Re: Micromotion 1700
Сообщение ZZlobny » 04 июн 2015, 11:52
Приветствую!
Ваш трансмиттер искробезопасный?
Код модели жлеательно бы узнать.
jimbaton
Сообщение jimbaton » 04 июн 2015, 21:23
Ребята, спасибо я разобрался. В мануале мелкими буквами написано что требует токовую петлю. Расходомер оказался IS, в коде модели стоит буква D (искробезопасный выход). Сегодня сделал петлю и он заработал.
