Взрывозащита
Farb
Взрывозащита
Сообщение Farb » 03 июн 2015, 17:00
Подскажите люди добрые))
Есть взрывоопасная зона. В ней установлен двигатель во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4. Требуется поставить там же шкаф управления этим двигателем. (Вынести из зоне не соглашаются)
Ни когда не имел дело с взрывоопасными зонами так , что непоняток много.
1. Насколько я понимаю требуется специальная оболочка со взрывозащитой выбранной в соответствии с зоной. Но так как зона не известна мне, предполагаю что требуется шкаф во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4.
Дырки самостоятельно бить в шкафу я не имею права?Сертификат тогда не будет иметь силы?
Если да, то получается что я должен сразу заказывать шкаф с нужным количеством гермовводов и светосигнальной аппаратурой?
2. В шкафу нужно установить частотный преобразователь. ПЧ нужно охлаждать. Но как я понимаю установка вентилятора эт не наш вариант. Как быть то тогда?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: Взрывозащита
Сообщение rwg » 03 июн 2015, 18:15
Farb писал(а):Есть взрывоопасная зона. Требуется поставить там же шкаф управления этим двигателем. (Вынести из зоне не соглашаются) зона не известна мне. Как быть то тогда?
Порядок действий:
1. Узнать какая зона.
2. Узнать по ГОСТам необходимую взрывозащиту.
3. Найти подходящее оборудование.
4. Узнать на него цену.
5. Показать её несоглашенцам.
6. Выслушать, что они думают о Вас и производителях такого оборудования и вынести шкаф из зоны.
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Re: Взрывозащита
Сообщение megavolt86 » 03 июн 2015, 20:17
А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
:ext_secret:
Благодарил (а): 118 раз
Re: Взрывозащита
Сообщение Ryzhij » 03 июн 2015, 21:52
megavolt86 писал(а):А еще необходимо...
Прежде всего, как уже отмечалось, необходимо определиться с требуемой степенью взрывозащиты, а уж потом выбирать её вид.
Но что точно известно, так это то, что любой вид взрывозащиты весьма затратное дело.
Дешевле вынести шкаф из зоны.
Да и потом, а как этот шкаф в зоне обслуживать?
Всякий раз оформлять наряд на огневые работы?
Давыдик С.
Re: Взрывозащита
Сообщение Давыдик С. » 04 июн 2015, 08:56
megavolt86 писал(а):А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
На объектах не раз ставили взрывозащищенные шкафы. Ни какого нагнетания воздуха не надо было. К примеру, можно запросить у Кортем (Велан, Атекс-электро, ...) шкаф с нужной степенью защиты, приложить чертеж с нужным колличеством и размерами кабельных вводов, кнопок, лампочек, ... и они вам его сделают со всеми разрешительными документами.
Единственный минус, это цена.)))
rwg
специалист
специалист
Re: Взрывозащита
Сообщение rwg » 04 июн 2015, 10:54
Давыдик С. писал(а):На объектах не раз ставили взрывозащищенные шкафы. Ни какого нагнетания воздуха не надо было.
Вид взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением («р»)". ГОСТ Р 51330.3-99. Одна из многих, используется при классе взрывоопасной зоны 1 и 2.
Давыдик С.
Re: Взрывозащита
Сообщение Давыдик С. » 04 июн 2015, 16:09
megavolt86 писал(а): А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
Про все виды взравозащиты знаю, но здесь пользователь megavolt86 указал безапеляционно, что надо подводить воздух.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Взрывозащита
Сообщение megavolt86 » 04 июн 2015, 20:57
Давыдик С. писал(а):Про все виды взравозащиты знаю, но здесь пользователь megavolt86 указал безапеляционно, что надо подводить воздух.
Выше Вячеслав уже говорил что самое дешевое и беспроблемное решение - это вынести шкаф из взрывопожароопасной зоны.
А так же это решение будет оправданным если смотреть со стороны эксплуатации и применимо так же в помещениях с агрессивной газовой средой.
:ext_secret:
Ka3ax
Re: Взрывозащита
Сообщение Ka3ax » 06 июн 2015, 16:59
Farb писал(а): (Вынести из зоне не соглашаются)
тогда только шкаф по D или P или какую либо готовую систему регулирования не требующую шкафа.
DP-системы для EX-зон, компьютеры индустриальные... все одно упрется с стоимость.
Шкаф, как сказали, так же будет денег стоить.
Много всего высказали предыдущие ораторы, соглашусь с одним, определиться с типом ex-зоны.
возможно не так страшен черт, как его малютка...
Farb писал(а):1. Насколько я понимаю требуется специальная оболочка со взрывозащитой выбранной в соответствии с зоной. Но так как зона не известна мне, предполагаю что требуется шкаф во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4.
без выяснения очень неоправданно дорого может получиться.
Farb писал(а):Дырки самостоятельно бить в шкафу я не имею права?Сертификат тогда не будет иметь силы?
вообще ничего не разрешено делать со шкафом без разрешения его изготовителя. никаких изменений.
маячки, сирены, лампы освещения, вентиляторы...внешний обвес можете сами прикупать, все имеется для ex-зон.
так как в шкафу находятся элементы не предназначенные для работы в ex-зонах, то с помощью шкафа защищают ex-зону от них.
Ex-Баръеры на вашей совести.Не забудьте заложить их в проект.
имеются частотники у которых радиатора "на улице", у сименса по ATEX имеются предложения.
Кстати, вы по какой категории EX проходите? IECEx, ATEX, NEC?
Вернуться в «Общие вопросы»
