Взрывозащита
Модератор: kirillio
- город/регион: Воронеж
Взрывозащита
Добрый день.
Подскажите люди добрые))
Есть взрывоопасная зона. В ней установлен двигатель во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4. Требуется поставить там же шкаф управления этим двигателем. (Вынести из зоне не соглашаются)
Ни когда не имел дело с взрывоопасными зонами так , что непоняток много.
1. Насколько я понимаю требуется специальная оболочка со взрывозащитой выбранной в соответствии с зоной. Но так как зона не известна мне, предполагаю что требуется шкаф во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4.
Дырки самостоятельно бить в шкафу я не имею права?Сертификат тогда не будет иметь силы?
Если да, то получается что я должен сразу заказывать шкаф с нужным количеством гермовводов и светосигнальной аппаратурой?
2. В шкафу нужно установить частотный преобразователь. ПЧ нужно охлаждать. Но как я понимаю установка вентилятора эт не наш вариант. Как быть то тогда?
- город/регион: Тверь
Re: Взрывозащита
Порядок действий:Farb писал(а):Есть взрывоопасная зона. Требуется поставить там же шкаф управления этим двигателем. (Вынести из зоне не соглашаются) зона не известна мне. Как быть то тогда?
1. Узнать какая зона.
2. Узнать по ГОСТам необходимую взрывозащиту.
3. Найти подходящее оборудование.
4. Узнать на него цену.
5. Показать её несоглашенцам.
6. Выслушать, что они думают о Вас и производителях такого оборудования и вынести шкаф из зоны.
- город/регион: Башкортостан
Re: Взрывозащита
А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
Re: Взрывозащита
Прежде всего, как уже отмечалось, необходимо определиться с требуемой степенью взрывозащиты, а уж потом выбирать её вид.megavolt86 писал(а):А еще необходимо...
Но что точно известно, так это то, что любой вид взрывозащиты весьма затратное дело.
Дешевле вынести шкаф из зоны.
Да и потом, а как этот шкаф в зоне обслуживать?
Всякий раз оформлять наряд на огневые работы?
Re: Взрывозащита
На объектах не раз ставили взрывозащищенные шкафы. Ни какого нагнетания воздуха не надо было. К примеру, можно запросить у Кортем (Велан, Атекс-электро, ...) шкаф с нужной степенью защиты, приложить чертеж с нужным колличеством и размерами кабельных вводов, кнопок, лампочек, ... и они вам его сделают со всеми разрешительными документами.megavolt86 писал(а):А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
Единственный минус, это цена.)))
Re: Взрывозащита
Вид взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением («р»)". ГОСТ Р 51330.3-99. Одна из многих, используется при классе взрывоопасной зоны 1 и 2.Давыдик С. писал(а):На объектах не раз ставили взрывозащищенные шкафы. Ни какого нагнетания воздуха не надо было.
Re: Взрывозащита
rwg писал(а):Вид взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением («р»)". ГОСТ Р 51330.3-99. Одна из многих, используется при классе взрывоопасной зоны 1 и 2.Давыдик С. писал(а):На объектах не раз ставили взрывозащищенные шкафы. Ни какого нагнетания воздуха не надо было.
Про все виды взравозащиты знаю, но здесь пользователь megavolt86 указал безапеляционно, что надо подводить воздух.megavolt86 писал(а): А еще необходимоизбыточное давление реализовать в шкафе, если есть воздух осушенный то хорошо, если нет то осушитель надо еще ставить
Re: Взрывозащита
Выше Вячеслав уже говорил что самое дешевое и беспроблемное решение - это вынести шкаф из взрывопожароопасной зоны.Давыдик С. писал(а):Про все виды взравозащиты знаю, но здесь пользователь megavolt86 указал безапеляционно, что надо подводить воздух.
А так же это решение будет оправданным если смотреть со стороны эксплуатации и применимо так же в помещениях с агрессивной газовой средой.
- read only
- Страна: Германия
- город/регион: Киль
- Забанен: Бессрочно
Re: Взрывозащита
тогда только шкаф по D или P или какую либо готовую систему регулирования не требующую шкафа.Farb писал(а): (Вынести из зоне не соглашаются)
DP-системы для EX-зон, компьютеры индустриальные... все одно упрется с стоимость.
Шкаф, как сказали, так же будет денег стоить.
Много всего высказали предыдущие ораторы, соглашусь с одним, определиться с типом ex-зоны.
возможно не так страшен черт, как его малютка...
без выяснения очень неоправданно дорого может получиться.Farb писал(а):1. Насколько я понимаю требуется специальная оболочка со взрывозащитой выбранной в соответствии с зоной. Но так как зона не известна мне, предполагаю что требуется шкаф во взрывобезопасном исполнении 1EXdII ВТ4.
вообще ничего не разрешено делать со шкафом без разрешения его изготовителя. никаких изменений.Farb писал(а):Дырки самостоятельно бить в шкафу я не имею права?Сертификат тогда не будет иметь силы?
маячки, сирены, лампы освещения, вентиляторы...внешний обвес можете сами прикупать, все имеется для ex-зон.Если да, то получается что я должен сразу заказывать шкаф с нужным количеством гермовводов и светосигнальной аппаратурой?
так как в шкафу находятся элементы не предназначенные для работы в ex-зонах, то с помощью шкафа защищают ex-зону от них.
Ex-Баръеры на вашей совести.Не забудьте заложить их в проект.
имеются частотники у которых радиатора "на улице", у сименса по ATEX имеются предложения.2. В шкафу нужно установить частотный преобразователь. ПЧ нужно охлаждать. Но как я понимаю установка вентилятора эт не наш вариант. Как быть то тогда?
Кстати, вы по какой категории EX проходите? IECEx, ATEX, NEC?
