Бегущая строка и контроллер.
projectOR
Сообщение projectOR » 03 июн 2015, 10:21
Привет всем.
Возможно кто-нибудь подключал бегущую строку к контроллерам, а точнее передача данных с плк на бегущую строку. Сам ни когда этого не делал. Подскажите каким образом это организовать? По каким протоколам?
У меня есть контроллер Allen Bradley c проколотом Ethernet/IP. В наличии продаются LED панели(бегущая строка) с Ethernet. С склоняюсь к этому варианту, но не исключаю и другие.
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Re: Бегущая строка и контроллер.
Сообщение Romcheg » 03 июн 2015, 12:34
Ethernet - это не протокол, а технология передачи данных. Использоваться может любой протокол, нужно узнать - какой именно логический протокол поддерживает LED-панель. От этого уже можно будет плясать...
SCADA+
projectOR
Сообщение projectOR » 03 июн 2015, 14:33
ОК. Для примера пусть будет стандартный RS232. Какие дальше пляски??
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 03 июн 2015, 16:48
Romcheg писал(а):Ethernet - это не протокол, а технология передачи данных.
Угу...
Но вот Ethernet/IP - это уже конкретный протокол из семейства CIP.
Поэтому, говорить что у панельки Ethernet, это ещё ничего не сказать.
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Jackson » 03 июн 2015, 20:51
projectOR писал(а):ОК. Для примера пусть будет стандартный RS232. Какие дальше пляски??
RS-232 - это тоже физический транспортный уровень и только. Так что пляски те же - уточните задание. :)
projectOR
Сообщение projectOR » 04 июн 2015, 07:32
Уточняю.
Есть контроллер 1756-L61 Control Logix 5561 c протоколом передачи данных Ethernet/IP. Вопрос: Могу ли я передать данные с контроллера на БГ у которой есть технология передачи данных Ethernet.
Jackson
Сообщение Jackson » 04 июн 2015, 10:45
projectOR писал(а):Есть контроллер 1756-L61 Control Logix 5561 c протоколом передачи данных Ethernet/IP. Вопрос: Могу ли я передать данные с контроллера на БГ у которой есть технология передачи данных Ethernet.
Самого главного так опять и неизвестно.
А какой протокол на Ethernet ?
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщение Romcheg » 04 июн 2015, 13:11
projectOR
Вы описываете задачу дословно вот так:
У меня два человека на разных концах полушария, но между ними есть телефонная связь. Смогут ли они между собой разговаривать?
Понятие логического протокола, это как язык общения между людьми - если между двумя людьми есть телефонная линия (то бишь Ethernet), они никогда друг друга не поймут, если один из них китаец, а второй англичанин и оба владеют только своим родным языком (логическим протоколом то бишь)... Так понятнее?
SCADA+
Сообщение Михайло » 04 июн 2015, 16:15
Самые главные протоколы на базе Ethernet - это братья TCP и IP. Но и этого недостаточно. Нужно уточнять протокол.
Мне кажется, протокол нестандартный и может даже закрытый. Просто LED-панель управляется компьютером с установленной заранее программой для ввода сообщений для бегущей строки.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 04 июн 2015, 18:33
Михайло писал(а):Самые главные протоколы на базе Ethernet - это братья TCP и IP.
Сестра UDP и племянник ARP?
Alex.
Jackson
Сообщение Jackson » 04 июн 2015, 19:36
И даже этой инфы будет недостаточно. Формат данных интересует сообщество.
Автору совет: Найдите всю инфу по вашей панели и найдите в ней информацию о том, как она стыкуется с компьютером. Если информации недостаточно - трясите производителя (продавец Вам скорее всего ничего сверх задокументированного не скажет).
Другого пути нет.
Форум мог бы попытаться помочь, но Вы не даёте ни единого шанса на это, не сообщая хотя бы что за панель у Вас к которой надо подключиться.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 04 июн 2015, 20:39
И кстати, если на то пошло, то Ethernet вовсе не значит TCP/IP. Еще же Profinet не использует TCP/IP для обмена в realtime
Alex.
Сообщение Михайло » 04 июн 2015, 21:19
alex_ugrumov писал(а): Ethernet вовсе не значит TCP/IP.
Правда. Поэтому я и сказал, что это "главные протоколы". Потому что они действительно очень распространены.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 04 июн 2015, 23:27
projectOR писал(а):У меня есть контроллер Allen Bradley c проколотом Ethernet/IP. В наличии продаются LED панели(бегущая строка) с Ethernet. С склоняюсь к этому варианту, но не исключаю и другие.
Не каждое графическое табло Вам подойдет. Табло с протоколом Ethernet/IP существуют http://support.microsyst.de/daten/migra ... ix-001.pdf Судя по этому мануалу, для связи по протоколу Ethernet/IP используется конвертер интерфейсов Anybus. Вам ничто не мешает купить тот же конвертер интерфейсов и состыковать с более дешевым графическим табло с Modbus RTU на борту. Например, у пожарников применяется "Филин-Т-С", у нефтяников - "Сигнализатор МС-УИТВ-В3-И" с Modbus RTU
projectOR
Сообщение projectOR » 05 июн 2015, 10:05
Спасибо. Интересное решение.
По поводу протокола: обращался к продавцам панелей, пока мне ни кто внятно не ответил по какому протоколу общаются панели. Ответ сводится к тому что " у нас есть панели, Есть специализированный софт, который устанавливается на ПК и по LAN можно программировать эту БГ. ВСЕ. Я продолжу добиваться от них ответа.
По части контроллера мне понятно что можно использовать для организации пакета с данными это вот такая штука http://www.prosoft-technology.com/conte ... asheet.pdf
Все упирается в БГ, будь у нее TCP/IP все решается без проблем.
Jackson
Сообщение Jackson » 05 июн 2015, 11:57
projectOR писал(а): По поводу протокола: обращался к продавцам панелей, пока мне ни кто внятно не ответил по какому протоколу общаются панели. Ответ сводится к тому что " у нас есть панели, Есть специализированный софт, который устанавливается на ПК и по LAN можно программировать эту БГ. ВСЕ. Я продолжу добиваться от них ответа.
Абсолютно правильный путь.
Я бы ещё параллельно дёрнул не продавца а производителя. Ибо Продавец едва ли знает больше чем то что ему дают (саму БГ и софт к ней).
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 06 июн 2015, 18:12
Какая версия в -L61? Кажется начиная с V19 можно программировать свой обмен по Ethernet. Аналогично и по RS-232 (режим USER). Это - информация к сведению, а не руководство к действию.
Максимум правильных предложений озвучен до меня.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 09 июн 2015, 10:57
Управление LCD панелями осуществляется управляющей платой по интерфейсам SPI Master и GPIO. Интерфейс верхнего уровня с управляющей платой зависит от функциональности, заложенной производителем. Вот пример http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... isplay.pdf
Вернуться в «Общие вопросы»
