Определить неисправность в ControlNet
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 02 июн 2015, 13:05
Добрый день, коллеги...
Я тут пытаюсь запустить некую установку из 6 линий. На 5 линиях всё ок, а на одной падает ControlNet c периодичностью примерно раз в два дня. Там роквелловский процессор, модуль ControlNet, а на сетке висит 3 флекса и две панели.
По прочтению интернета я догадываюсь, что у меня где-то фиговый контакт, бо модуль пишет ASSESS и ссылку какую-то на строку в файле.
Так вот, как мне вычислить, где именно у меня проблема? Пережимать все разъёмы физической возможности нет, менять кабель - тоже. В лучшем случае можно пару разъёмов поменять, и кусок кабеля между шкафами.
Подскажите методику поиска. RSNetWorks в наличии.
Благодарил (а): 110 раз
Re: Определить неисправность в ControlNet
Сообщение Ryzhij » 02 июн 2015, 13:28
Eugene Sergejev писал(а): бо модуль пишет ASSESS и ссылку какую-то на строку в файле.
С этого места по-подробней, plz.
Какой именно модуль (cat. number в студию!), и что именно пишет?
Мало информации.
У Вас на каждой линии свой процессор и сеть, или сеть общая? Может и процессор один на всё про-всё?
Есть ли у Вас возможность изменять программу в процессоре для запуска диагностических команд?
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 03 июн 2015, 12:30
Какой именно модуль
В конфиге он называется 1756-CNB/D, по каталогу не знаю.
Пишет в основном ASSERT txlist.c line 0472, но иногда имя файла и номер строки другой.
Да. Адреса и проч. на всех линиях те же, бо у клиента пожелание, чтобы софт с любой линии можно скопировать на другую.
Очевидно есть, бо мелкие изменения я вношу, просто я не в курсе про эти диагностические команды. Где про них можно почитать?
Собственно, вчера вечером я нашёл плохо обжатый разъёмчик и поменял его. Надеюсь, что дело было в нём.
Но технология всё равно интересна.
Сообщение Ryzhij » 03 июн 2015, 19:55
Какой именно модуль
Это дело лучше через свойства устройства в RSLinx смотреть, а не в конфигурации RSLogix5000.
Т.к. в реале вполне себе может стоять более новый, совместимый со старым, модуль. Там даже серийный номер узнать можно.
Eugene Sergejev писал(а):просто я не в курсе про эти диагностические команды. Где про них можно почитать?
Да нет никаких секретов. Вполне можно фиксировать состояния и модулей и состояния связи через опрос их свойств с помощью инструкции MSG.
В последних версиях визард MSG получил очень мощное развитие, и теперь рекомендуют эту более универсальную инструкцию использовать даже вместо GSV и SSV .
Logix5000 Controllers Controller Information and Status Programming Manual
Logix5000 Controllers Messages Programming Manual
Logix5000 Controllers Major, Minor, and I/O Faults Programming Manual
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 23 июн 2015, 09:15
опять у меня засада...
Что-то электрики с питанием намудрили, типа, переключались с одного ввода на другой, резервный, подпёртый УПСом, и теперь у меня на одной линии из 4 такие вот непонятные дела
- пишет оно А0 %C50 KpAv nC16 Ок, красный светодиод не моргает, но связи всё равно нет. Сейчас схожу, гляну в онлайне, что там, а пока советы с благодарностью принимаются...
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 23 июн 2015, 10:05
[+] Оффтопик
у Вас в подписи
Eugene Sergejev писал(а):http://home.onego.ru/~yougi/exbb/index.php - Unofficial Control Techniques forum
Наш администратор - Александр Диев - живёт в Сегеже и трудится на Сегежском ЦБК. :) Просто для контактов.
Но вообще, ссылку из подписи лучше убрать, тем более такую длинную.
Orshu
Сообщение Orshu » 11 ноя 2016, 14:52
Добрый день знатоки.
Есть в хозяйстве пара модулей 1756-CNB/B.
При подключении к модулю сети ControlNet:
индикатор состояния модуля "ОК" - загорается КРАСНЫМ;
дисплей состояния модуля - НИЧЕГО;
индикатор состояния канала - НИЧЕГО.
Может кто подскажет, в чем дело?
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 11 ноя 2016, 15:17
http://www.westmillindustries.com/files ... Pages).pdf, лист 12-1, в самом низу. "Тест ОЗУ не пройден, замените модуль"
Сообщение Ryzhij » 11 ноя 2016, 15:33
alex45 писал(а): http://www.westmillindustries.com/files ... Pages).pdf, лист 12-1, в самом низу. "Тест ОЗУ не пройден, замените модуль"
Ссылку, наверное, лучше оформить так:
Почувствуйте разницу ;)
Orshu
Сообщение Orshu » 02 фев 2017, 12:01
Есть в хозяйстве такая конфигурация из 4х корзин.
Не могу понять в чем причина ошибки по линии связи "B" в трех корзинах (5,18,22) из четырех. А в 20 корзине - все в норме.
Подскажите куда копать?
alex45
Сообщение alex45 » 02 фев 2017, 14:22
Слишком мало информации. Для начала могу предложить проверить не перепутаны ли линии связи А и В.
Сообщение Ryzhij » 02 фев 2017, 18:08
Ну, и наличие исправных терминаторов на обоих концах каждой линии проверить не мешает. Можно тестером сопротивление измерять на каждом из байонетных разъёмов. При 100-омных терминаторах должно быть 50 Ом.
Кстати, так, тестером, проще всего разобраться с линиями - какая А, а какая B.
Сняли, например с линии A, один терминатор и вызваниваем.
На при этом A будет 100 Ом, на B - 50.
Orshu
Сообщение Orshu » 03 фев 2017, 16:34
Смотреть, разбираться буду в понедельник. Отпишусь.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Looker » 03 фев 2017, 19:30
Терминаторы 75 Ом, как и рекомендуемый кабель - 75 Ом.
__________________________
Сообщение Ryzhij » 03 фев 2017, 20:03
Looker писал(а): Терминаторы 75 Ом, как и рекомендуемый кабель - 75 Ом.
Точно!
