Siemens S7-400
Anatol
новенький
новенький
Siemens S7-400
Сообщение Anatol » 02 июн 2015, 10:44
I need urgent help! Зараннее благодарен за любую посильную помощь!
Warning!: статус - дилетант!
Суть: имеем CPU 412 - 3H(резервированные системы - по 2 шт на агрегате). В каждом "торчат" MC SRAM 1MB 6E S7 952-1AK00-0AA0
Необходимо, "во избежание...", записать проект в ПЗУ. Правильно ли я понимаю?: Нужно - 1.вынуть SRAM, 2.купить такие же, но EEPROM, 3.воткнуть их взамен, 4. Записать на них проект.
Вопросы: как, где, по чем и т.д....
PS: "симатик-менеджер" установлен на одном из АРМов, подключенному к сети, в сети - 3 Арма, 2 сервера, 2х2 контроллера
abbat81
Re: Siemens S7-400
Сообщение abbat81 » 05 июн 2015, 14:30
Здравствуйте. Какой смысл записывать проект в Епром?
1. Наличие RAM может быть обусловлено использованием памяти программой.
2. В процессорах должны быть буферные батареи,обеспечивающие сохранность программного кода и данных в оперативной памяти в случае пропадания напряжения питания
3. Проверять рабочие проекты на актуальность и делать резервные копии, желательно не в одном месте
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Siemens S7-400
Сообщение megavolt86 » 05 июн 2015, 20:47
А бекап сделать нельзя в симатик менеджере?
Проект из пзу в ммс- карту сам по себе не запишется...
:ext_secret:
Anatol
новенький
новенький
Re: Siemens S7-400
Сообщение Anatol » 11 июн 2015, 15:31
Здравствуйте. Смысл в том, что произошла потеря проекта при отключении питания. Связь с серверами "легла". Восстановить оказалось непросто. Батарейки оказались "слишком китайские", чтобы спасти ситуацию. Эта ситуация может повториться при поломке контроллера или его блока питания. Так что "во избежание..." нужно сделать и забыть... Симатик менеджер не смог во-время помочь из-за связи. Кстати, полностью восстановить связь между серверами и контроллерами так и не удалось, обмена по основному каналу так и нет, хотя центр управления сетями показывает - "подключено", обмен - "0". Обмен идет только по резервному каналу... Может кто поможет разобраться?
