Доброго всем дня.
В сабжевом ГОСТ 25615-83 есть замечательный пункт:
1.4. Конструкция газоанализаторов должна предусматривать возможность контроля правильности его показания в шахте без применения поверочных газовых смесей в двух точках диапазона - нулевой и реперной.
Что бы это значило? Каким образом это может быть обеспечено?
Газоанализаторы автоматические для угольных шахт
Re: Газоанализаторы автоматические для угольных шахт
Это значит, что на приборе должно быть 2 кнопки для проверки: "Нуль" и "Репер".
- город/регион: МО
Если ячейка представляет из себя термокаталитический датчик, то в ней используется мостовая схема, два плеча которой - платиновые волоски. Один из них находится в газовой среде, другой изолирован. При попадании горючего газа на нагретый платиновый волосок происходит реакция окисления газа на поверхности платины, её температура повышается, сопротивление меняется и измеряется напряжение разбаланса моста.
Для калибровки может быть применено подключение в плечи моста калибровочных резисторов такой величины, которая соответствует изменению сопротивления датчика в газовой среде заданной концентрации.
Это что за такой "контроль правильности показаний", если исключается сам сенсор работающий со средой, при том что именно он подвержен её воздействию и изменению своих свойств (отравление например). И как быть с оптическими датчиками, которые предпочтительны именно из-за их устойчивости к влиянию среды?Универсал писал(а):Для калибровки может быть применено подключение в плечи моста калибровочных резисторов такой величины, которая соответствует изменению сопротивления датчика в газовой среде заданной концентрации.
ГОСТ 25615-83 в плане применения оптических датчиков обходят, в процессе эксплуатации в шахте заменяют их на заведомо исправные, снятые проверяют ПГС в условиях лаборатории. Что касается термокаталитических, то сенсор при проверке от рабочей среды не отключается.Stierlitz писал(а):Это что за такой "контроль правильности показаний", если исключается сам сенсор работающий со средой, при том что именно он подвержен её воздействию и изменению своих свойств (отравление например). И как быть с оптическими датчиками, которые предпочтительны именно из-за их устойчивости к влиянию среды?Универсал писал(а):Для калибровки может быть применено подключение в плечи моста калибровочных резисторов такой величины, которая соответствует изменению сопротивления датчика в газовой среде заданной концентрации.
Про оптические ясно.
А как неотключенный сенсор может не влиять на тест? Он же будет вносить погрешность в соответствии с текущей измеренной концентрацией.
- город/регион: МО
Тут надо разделить проверку собственно газосигнализатора от проверки датчика. Калибровочные резисторы для тестирования нуля и калибровки газосигнализатора должны подключаться в схему измерительного моста не вместе с датчиком, а вместо датчика.
Я не знаю, какие газосигнализаторы применяются в шахтах, имел дело только с газосигнализаторами Сейтрон и Аналитприбор, ну ещё белорусскими ФСТ, не считая совсем уж древних и экзотических. Конкретную схемотехнику уже подзабыл - прошло уже порядочно лет с тех пор.
