ИВК+ датчики 4...20 мА
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 10:16
Имеются датчики давления метран 150, расходомер promass 83F, температуры метран 286, плотности micromotion 7845, поточный влагомер УДВН-1пм1, все обладают выходным сигналом 4-20 мА. необходим ли к ним вычислительный комплекс?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: ИВК+ датчики 4...20 мА
Сообщение megavolt86 » 01 июн 2015, 10:54
Нет !
:ext_secret:
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 01 июн 2015, 11:13
У меня есть 4 колеса, нужна ли к ним машина?
Уважаемый DzirT34669, уточните цель, для чего необходимы приборы, для индикации, для учёта, ...
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 11:32
Я имею схему автоматизация с предприятия и хочу уточнить почему там стоит вычислитель solartron 7951AA.
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 11:34
Зачем вычислитель, если имеется контроллер, который может обрабатывать сигналы 4...20 мА?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 01 июн 2015, 11:40
DzirT34669 писал(а):Я имею схему автоматизация с предприятия и хочу уточнить почему там стоит вычислитель solartron 7951AA.
С этого неплохо было бы начинать вопрос, а не заканчивать. И схему в студию. Экстрасенсы все в отпусках.
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 11:59
самый нижний круг это вычислитель solartron 7951AA. Начало справа идет счетчик, 2 влагомера, 2 плотномера.
Сообщение Ryzhij » 01 июн 2015, 12:42
Согласно схеме - для измерений и регистрации.
Ваш Кэп.
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 12:44
а если используем контроллер можно без него?
Сообщение Никита » 01 июн 2015, 12:48
Теоретически можно. Только зачем морочиться с программированием контроллера, если есть готовый прибор. И второе - в схемах учета, особенно коммерческого, намного проще поставить сертифицированный комплекс из приборов и вычислителя и опломбировать, чем протаскивать через ВНИИМС самодельные алгоритмы контроллера.
Сообщение Ryzhij » 01 июн 2015, 12:49
Ну, я же не знаю какой там у Вас учёт, коммерческий или технический. При коммерческом если сертифицируете свой АПК как средство измерения, то - можно.
DzirT34669
Сообщение DzirT34669 » 01 июн 2015, 13:08
Это не коммерческий, после узла нефть идет на ЦППН
Сообщение Ryzhij » 01 июн 2015, 13:19
Тогда у Вас руки развязаны - уточните вопрос по локальным нормативным документам компании, и можете применять ПЛК со СКАДА, если есть желание. Только дешевле никак не будет. Просто финансовые потоки пойдут по другим направлениям.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 01 июн 2015, 15:09
Solartron 7951AA используется как ИВК для БИК. Нормальное решение, хотя и не самое дешевое.
