Мигалка для аварийной сигнализации в STEP7
Federal
Сообщение Federal » 28 май 2015, 16:14
Всем привет! Спасибо за помощь в предыдущей теме. По неопытности закрыл её не поблагодарив.
Написал программу для загрузочного портала, с сообщением о неисправности на светофор, а как сделать в степ 7 мигалку не знаю подскажите как она реализуется или есть может готовая?
зарание благодарен. :ges_no: :ges_help: :?: :?: :?: :?: :?:
Re: Мигалка для аварийной сигнализации в STEP7
Сообщение Михайло » 28 май 2015, 21:11
Обычно сначала делают мигающий бит, то есть этот бит попеременно сменяется 01010101010101. Далее этот бит используется для мигания одной и более разных ламп.
Алгоритм мигающего бита приведен в книжке Петров И.В. Программируемые контроллеры. Практическое применение языков программирования стандартов МЭК61131-3, 2003. Раздел 9.1 "Генератор импульсов".
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 май 2015, 22:59
А ещё в ПЛК есть системные биты, и среди них есть те, чьё состояние сменяется с 1 на 0 и обратно через жёстко заданные промежутки времени. Осталось просто найти их в документации.
Сообщение Михайло » 29 май 2015, 05:27
У Сименса есть эти системные биты. Какой Степ7? Микровынь, классический Степ 7 или инновационный (ТИА Портал)?
Welder
Сообщение Welder » 29 май 2015, 14:28
В каждом CPU Simatic есть тактовые биты (уж в 300-ом точно есть) с частотой от 0.5 до 10 Гц. Всего 8 бит т.е. один байт. Настройка происходит при настройке CPU. Прикладываю пример из курcа сименс.
В примере выбран бит М10.3, что соответствует частоте 2 Гц. В примере выход Q8.7 будет "мигать" с этой частотой.
Последний раз редактировалось Welder 29 май 2015, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Federal
Сообщение Federal » 29 май 2015, 14:56
Михайло писал(а):У Сименса есть эти системные биты. Какой Степ7? Микровынь, классический Степ 7 или инновационный (ТИА Портал)?
Step7 Pro V5.5
Сообщение Михайло » 29 май 2015, 16:17
Ну тогда смотри на скриншоте выше. Обычно используется пятый бит, который горит 0,5 сек и не горит 0,5 сек = 1 Гц.
Welder
Сообщение Welder » 29 май 2015, 17:41
Как по мне то для аварийки лучше будет 3 бит - 2 Гц. Мигает достаточно часто, на него сразу внимание обращаешь, быстрее уже смысла нет - раздражает.
1 Гц это такое монотонное мигание которое не напрягает, самое то для каких либо действий. Например последовательное нажатие кнопок или нечто похожее.
Federal
Сообщение Federal » 01 июн 2015, 07:18
Михайло писал(а):Обычно сначала делают мигающий бит, то есть этот бит попеременно сменяется 01010101010101. Далее этот бит используется для мигания одной и более разных ламп.
Я думаю это мне подойдёт. Можно по подробней о мигающем бите или скинуть PDF книжки ну или хотя бы ссылку где можно её качнуть. Думаю мигалка срабатывающая при превышении цикла в моей проге не нужна так как манипулятор довольно простой и надо вывести на сигнализацию только предупреждения для операторов Пример: "Переполнение конвейера", "Отсутствие спутника" ну и т.п.
Welder
Сообщение Welder » 01 июн 2015, 19:16
Federal писал(а): Думаю мигалка срабатывающая при превышении цикла в моей проге не нужна
Вы невнимательно прочли. Тактовый бит работает всегда, а не только от превышения цикла. В книге откуда скриншот просто две темы на одной страницы разместили. (учитывая, что эти настройки находятся в одной вкладке в настройках)
Сообщение TEB » 01 июн 2015, 23:45
Тут уже дали практически готовое решение, осталось это всё только в код перевести.
Federal
Сообщение Federal » 08 июн 2015, 13:07
Спасибо!
Konsntantin
Сообщение Konsntantin » 05 сен 2015, 13:26
А вот после пройденного цикла программы как сделать чтоб лампы используемые в программе все одновременно 3 раза мигнули,как можно этого добиться тоже через cycle/clock memory кто нибудь может объяснить ??
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 05 сен 2015, 13:43
очевидно нужно сделать счетчик миганий, и если он больше 3 перестать мигать
Konsntantin
Сообщение Konsntantin » 05 сен 2015, 13:49
а ещё кроме счетчика миганий есть способы ?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2015, 13:54
Есть. Если известен период миганий, то можно применить строб от таймера.
P.S. Может, прежде чем за ПЛК хвататься, основы импульсной техники и логики подучить, а?
