Клапан с электроприводом ВЭМП-200
Благодарил (а): 98 раз
Re: Клапан с электроприводом ВЭМП-200
Сообщение Ryzhij » 01 июн 2015, 16:36
Могу разве что дать контакты ген.заказчика и ген.подрядчика, чтобы задать эти вопросы туда. Это во-первых.
Для своего личного стоп-листа меня вполне устроит наименование проектной организации и Ф.И.О. ГИПа.
Можно в личку.
Пока такие перлы нам выдавал только воронежский "Турбонасос" на этапе своих конверсионных разработок.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 июн 2015, 20:48
hell_boy писал(а):Кстати, здесь сравнивают ИБП On-Line и Line-Interactive (aka Инвертер) http://tok-shop.ru/tok-blog/ibp-vs-invertor/
Рядом говорят, что что для газового клапана подходят только On-Line http://tok-shop.ru/tok-blog/ibp-klapan/
Так что от греха подальше закладывайте ИБП On-Line 3 кВт
Статья интересная)
Берите инвертер на 2кВА, по мощности хватит, и цена не соль кусачая будет)
На газу у нас клапаны = 24в питание, и при том н.з. - без этого экспертизу не пройти.
:ext_secret:
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 01 июн 2015, 23:35
Ryzhij писал(а):Пока такие перлы нам выдавал только воронежский "Турбонасос" на этапе своих конверсионных разработок.
Это кажется перлами только из-за незнания тонкой специфики отрасли.
Ну и потом,
megavolt86 писал(а):На газу у нас клапаны = 24в питание, и при том н.з. - без этого экспертизу не пройти.
Если взглянуть на эти ВЭМП всё-таки, то управление у них =24В и они тоже НЗ. Снял 24В - закрылся. Это ж в самом начале выяснили. Питание у них ~220В, что тоже оправдано ибо без вспомогательного ~3x380 станцию с такими агрегатами, часто, не запустить. Если аварийный ДГ есть то от него питание возьмут, тоже ведь ИБП - с расчётом на него батареи в ИБП можно взять поменьше. Можно взять и на чистые =24В только, но тогда растут токи и удорожает всё. Банально автоматы и контакторы под переменку и под постоянку - посмотрите какая разница в цене, плюс толще шины и кабели. Селективности в сетях постоянного тока не так-то просто добиться, в отличие от переменки, токи к.з. на постоянке совершенно не такие как на переменке. Всю коммутационную аппаратуру посмотрите по коммутационной способности на переменный ток и на постоянный - на постоянке либо ресурс намного меньше, либо коммутационная способность падает в несколько раз, либо цена взлетает под облака.
Сеть вспом.нужд на переменный ток - ИБП на пер.ток. Батарей столько же, мощность та же, но меди меньше, массы и габариты меньше и аппаратура дешевле.
Где же тут перл?
Сколько разговоров, а ни одного конкретного нарушения чего бы то ни было никто не указал. Только общие фразы.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 июн 2015, 04:35
TEB писал(а):Клапана аварийные. Нормально открыты, закрываются по некоторым авариям (пожар, загазованность).
Извините меня это смутило...
Насчет удорожания меди в кабелях я сомневаюсь, что на питание клапана был заложен кабель с сечением жилы 0,5 квадрата, более вероятно, что 1,5-2 квадрата...
Кратковременно 30А кабель 2*2 выдержит, единственное, коммутационная аппаратура выйдет немного дороже, а вот с БП на 150А выйдет жирно.
В данном случае ИБП бюджетнее, но экспертизу РГТН никто не отменял...
:ext_secret:
Сообщение Ryzhij » 02 июн 2015, 05:51
TEB писал(а):Где же тут перл?
Для приведения аварийных клапанов в безопасное состояние добрые люди используют энергию сжатых пружин, сжатого газа или вес груза, а не электроэнергию.
Стандарт безопасности машин и механизмов однозначно трактует о том, что прекращение подачи энергоснабжения не должно приводить к прерыванию команды на останов.
Точную ссылку смогу дать по-позже.
Опыт работы с резервированными ИБП развеял у меня множество иллюзий на их счёт.
PS. Уточнил.
Принцип действия приводов ВЭМП 200
При подаче электрического сигнала управления (или питания 220В) на электронный блок ВЭМП, блок
формирует пусковое питание 220 В на катушку привода. Якорь привода втягивается, сжимая возврат­
ную пружину
. Спустя 2 секунды проверки положения якоря на соответствие сигналу управления, пуско­
вое напряжение меняется на 12 В напряжения удержания. При снятии сигнала управления (или питания
220 В) катушка привода обесточивается, и якорь занимает исходное положение при помощи возвратной
пружины
Поэтому возражения снимаются.
Сообщение TEB » 02 июн 2015, 11:20
Это один клапан. Но он же не один на объекте - есть ещё за сотню других механизмов, требующих ИБП. И где-то это всё собирается и группируется. Сечение растёт. Или по-Вашему кабели по 1,5-2 квадрата так пачками и идут? И на 2 квадрата не бывает ни кабелей ни проводов. :-P
А здесь как по-Вашему происходит?
Я вижу что Вы уже ответили. Но почему нужно сначала оспорить, а потом выяснить - и не наоборот? Вам интересен спор ради спора?
