Питание взрывозащищённого клапана
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 27 май 2015, 10:37
Доброе время!
Плаваю в вопросах взрывозащиты, поэтому прошу помощи.
На объекте имеются "Запорные клапана серии ЗК-М с взрывозащищённым электромагнитным приводом ВЭМП-200" (цитата из документации). Клапаны "автоматически закрываются по сигналам аварии на площадке. К таким сигналам относятся: загазованность на площадке, пожар на площадке, аварийные сигналы от ГПЭА" (снова цитата, ГПЭА - это газопоршневой генераторный агрегат). Щит, принимающий эти аварийные сигналы и выдающий команды на закрытие клапанов устанавливается в невзрывоопасной зоне.
Вопрос: какие внешние цепи этого щита должны быть искробезопасными, а какие нет? Соответственно в щит приходит питание, сигналы от датчиков (дискретные) и уходят команды (напряжение) на закрытие клапанов.
И чем это регламентируется?
Спасибо!
Благодарил (а): 110 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Сообщение Ryzhij » 27 май 2015, 10:47
Прежде всего надо выяснить вид взрывозащиты Вашего клапана.
Например, если это Exd (взрывонепроницаемая оболочка) то зачем ему искробезопасные (Exi) цепи? И обычные в исполнении Exd по всей трассе вполне сойдут.
Сообщение TEB » 27 май 2015, 10:59
Взрывозащита клапана - 1ExdIIC T6. То есть цепи клапана могут быть обычные. Так?
Соответственно, я правильно понимаю, что и с датчиками тот же принцип? Нужно посмотреть что за датчик и какой у него вид взрывозащиты?
Сообщение Ryzhij » 27 май 2015, 11:12
Вы всё правильно поняли.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 27 май 2015, 11:40
TEB писал(а): И чем это регламентируется?
Сейчас серия ГОСТов Р 52350-2005. Раньше ГОСТ 51330-99. Принцип работы - 1. Определиться с категорией взрывоопасной зоны. 2. По этой категории выбрать допустимые виды взрывозащиты. 3.Подобрать сертифицированное оборудование с этими видами взрывозащиты. 4. Спроектировать щиты, чтобы взрывозащищённые и невзрывозащищённые цепи нигде не пересекались. Главное - чтобы на всё были подтверждающие документы. Для каждого вида взрывозащиты свои требования изложены в отдельном ГОСТе. Подробностей не помню, давно не сталкивался.
Сообщение TEB » 27 май 2015, 12:06
Коллеги, большое спасибо вам!
Информации вполне достаточно, понял куда двигаться.
:thankyou:
